8483
Xenon i dimljus på s4 -00 hur gör jag ?
Egenföretagare
2 496 Inlägg
23 mars 2009
Tjenare !
Någon som monterat xenon i dimljusen på sin s4 b5 ?
Hur har ni gått till väga ?
// Emil
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
24 mars 2009
finns ett tråd jus om dimljus, du kan alltid använda tråden och ställa frågan
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=103924
Senast redigerat av alain (24 mars 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Egenföretagare
2 496 Inlägg
24 mars 2009
Jo jag vet ! Men detta gäller s4, på min föra A4 var det mycket enklare att göra.
På s4an så sitter själva lamphållaren inte i reflektor delen utan när man kopplar isär "lamphuset" så är reflektorn för sig och kontakten / sockeln för h7 lampan för sig alltså ett problem ! Ska man bara skära sönder locket ink sockel å sedan lima dit dimljusen med något typ av industri lim i reflektorn ?
Supraman
2 300 Inlägg
24 mars 2009
ta en bild så ska du nog se att svaren ramlar in.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
395 Inlägg
25 mars 2009
jag kollade på min s4 nu i helgen.
och jag funderar på ta bort originalkontakten  och bara sätta dit lampan med hållaren som sitter på
För visst har vi likadana kit? =P
och sedan bara smacka dit silikon, tycker det borde funka kanon smile
Egenföretagare
2 496 Inlägg
25 mars 2009
Ah det är samma smile
Jo men det var det jag också tänkte ! får göra det om man vill ha xenon helt enkelt då !
395 Inlägg
25 mars 2009
aaa så ska jag göra,  tror det blir bra.  och pajjar lampan så är det ju bara att sprätta upp smile
var ska du sätta ballasterna? tongue
Egenföretagare
2 496 Inlägg
25 mars 2009
På A4an så pillade jag in dom bakom plasten till intercoolern så på denna får man la pilla upp dom bakom plasten som "leder" luften till intercoolerna (plural hur det nu blir) Så borde det funka smile
395 Inlägg
25 mars 2009
ah okej,  får hoppas att kablarna räcker smile
för dom ska väll helst inte bli utsatt för vatten gissar jag? =P
Egenföretagare
2 496 Inlägg
25 mars 2009
Dom ska inte ligga i vatten men om det "regnar" på dom så är det nog ingen fara smile
395 Inlägg
26 mars 2009
hehe aa jo, men ja tänkte om dom skulle sitta bakom fronten,  där kan de spruta en del vatten,
men de bästa är ju om man får dom upp under huven smile
Egenföretagare
2 496 Inlägg
26 mars 2009
Jo det är sant ! Jag hade så på A4an och det funkade iallafall tills jag sålde den, vet inte om det håller ännu. smile
395 Inlägg
26 mars 2009
hehe okej, men det borde hålla wink
ska prova montera det när ja ställer på bilen och har tid smile
