8580
Strömmen försvann helt i bilen!
128 Inlägg
2 april 2009
I helgen när jag skulle köra en sväng så hände något konstigt med bilen. När jag vred om nyckeln klickade det till och all strömmen försvann bara ur bilen. Så jag väntade 5 sekunder och drog ur nyckeln och testade igen så var stömmen tillbaka men det klickade till igen när jag försökte starta den. Så gjorde den det kanske 6-7 gånger. Så fick vi för oss att det kanske skulle gå att starta med startkablar, så vi hämtade det men precis innan vi skulle göra det så testade jag en gång till och då gick bilen igång utan problem. Och den har funkat ändra fram tills idag då samma sak hände. Försökte starta den kanske 4-5 gånger och allt bara dog. Till sist fick jag igång den, så gick den på tomgång och helt plötsligt bara sjönk varvtalen och den dog, så hände det 2-3 gånger också innan den gick som vanligt igen.
Vad kan det vara som krånglar?
104 Inlägg
2 april 2009
vild gissning kanske men kan det vara din box som har gått åt H-vete kanske?!
128 Inlägg
2 april 2009
vad för box?
104 Inlägg
2 april 2009
Styrboxen till bilen. vet inte riktigt vart den sitter på din bil men den bör vara på passagerar sidan mot mitten konsolen. Dock inte något du kan pilla med själv utan du måste lämna in den.
128 Inlägg
2 april 2009
jaha okej, får vänta och se vad som händer, fortsätter de så får jag ju lämna in den. Men borde de inte krångla hela tiden om något gått sönder? För den har ju fungerat finfint ända sen lördags.
54 Inlägg
2 april 2009
Slocknar lampor och allting?
Hade liknande problem med min BMW. Visade sig vara startmotorn, dock så slockade ju inte lampor osv..
Grabbar med smak kör bilar utan tak..
1 037 Inlägg
2 april 2009
kan ju vara glapp i en batterikabel me.. har du tittat så de sitter åt hårt på plus och minus polerna?
128 Inlägg
2 april 2009
allting dör, inte en enda lampa som går att få igång, går inte ens att låsa/låsa upp med centrallåset.
128 Inlägg
2 april 2009
nej de har jag inte kollat faktiskt, får ut och göra det senare. Kan det vara så lätt då?
104 Inlägg
2 april 2009
Saken med el problem är den att dom blir ofta kommer och går intermittent fel med andra ord, men kan ju givet vis vara ett så enkelt fel som glapp i kabeln till batteriet(får hoppas på att det är något sådant).
Är det styrboxen kan bilen bli mycket knepig och uppträda precis så som du förklarar.
1 037 Inlägg
2 april 2009
ja har du dålig kontakt där så kan de ju dö helt.. Kan ju även vara dålig jord . .
På min saab så hade jag kasst batteri, kom bara på 1 dag, allting dött, men bytte batteri å sen funkade den igen, va en cell som hade kaputtat ..
128 Inlägg
2 april 2009
ja okej, får kolla sen och hoppas på att de är något simpelt, är inte så sugen på renoveringskostnader just nu
128 Inlägg
2 april 2009
ja okej, men om batteriet är helt dött så skulle jag inte kunna få igång den alls väl?
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
2 april 2009
cool Åk förbi någon Pegot värkstad å fråga om dom varitmed om något liknande kan dom
hinta dig orsak innan du börjar byta ut dyra saker ...
http://www.nitroz.se
128 Inlägg
2 april 2009
Jag var nyss ute och kollade, och kabeln till minuspolen var lite lös så spände till den. Får se hur det funkar nu de närmsta dagarna och ifall det krånglar igen får ja kolla upp det på verkstad. tack för alla svar
21 761 Inlägg
2 april 2009
Det är ganska stor chans att den kabeln var felet, men det lär du ju som sagt märka inom några dagar. Skulle det bli problem igen så plockar du fram multimetern, sedan mäter du dels på batteripolerna och dels på polskorna när du samtidigt vrider nyckeln i startläge.
På så sätt kan du få reda på ifall batteriet spökar eller inte, men även om det är kabelfel. smile
