5846
Pumpmotor Volvo 855 -97
Hamster
817 Inlägg
22 april 2009
Hej,
Jag har problem med en Volvo 855 -97 med ABS och Tracs
Får felkoden 443, pumpmotor.
Får detta som felorsak.
Possible source
-Fuse 9 defective.
-Break in voltage supply (30-supply) to control module #25 for the pump motor.
-Break in voltage supply to the pump motor.
-Break in the pump motor ground lead.
-Defective pump motor.
-Contact resistance in the connections.
Har läst nånstans (minns inte var) att det brukar vara jorden som är dålig. Vet nån var jorden till pumpmotorn sitter samt var reläet för ABS/Tracs sitter. Har ingen rep bok (ska skaffa en dock).
Har även fått felkod på abs givare höger bak. Vilket kan vara både givaren och att styrboxen är kass. Men
främst vill jag veta om pumpen. Vill helst inte byta den..
Help??
