Tänkte bara kolla hur man kan buta den fula orginalknoppen på växelspaken på en Saab 900 (-97)Tacksam för svar
Prova att skruva åt vänster, that should do it
Det är helt omöjligt!?Menar du att det ska gå att skruva av det?
Ja, det brukar väll vara det som gäller. Jag har då aldrig vart med om någon annan variant.
Senast redigerat av LeafBox (10 juni 2009)
Tror inte att det går att skruva av men jag skulle gärna veta hur nån som gjort det gått till väga!
Hittade denna på Googlehttp://www.backspegeln.com/tips_knopp.aspVolvo gör så här dom tydligen. Det kanske gäller din bil oxå, jag vet inte.Inte sågandet dårå, utan att den ska dras bara rakt upp. Som nämns längre ner i länken.
om jag inte har fel så e det bara till att dra uppåt.. prova de, men den sitter hårt som in i så du får ta i lite:P
Ohfan, tack för länken...Har försökt byta på en 850 oxå så nu vet man ju hur det ligger till!Får la prova att dra väck den jäveln då hehe Tack!
under själva övre knoppen sitter de en grej i typ plast som sitter som faan
Jag har bytt på min, du får ta i lite för att få bort den, sen sitter det lite skit ihop med backspärren som sitter fast i själva knoppen underifrån, som går att ta bort... Jag har tagit bort min backspärr helt.Lycka till!
