7966
Rörsprint i diffen hade gått av... volvo 740
mulle mek
679 Inlägg
23 juni 2009
jag har bytt koppling o urtrampningslagret samt packboxen sen så fick jag tillbaka allt rätt osv sen efter 2 timmars körning gjorde jag en liten burn och ett tag senare börja  bakaxeln att  slå till ibland  sen så bestämde jag mig för att kolla upp vad det va ocj jag tappa ur all olja och då fick jag med en bit av en rörsprint. så jag skruva av locket  till diffen och såg då att rörsprinten gått av och att axeln rört sig upp och ner och slagit i det stora drevet ibland. men det såg schysst ut inga bitar som gått av lr så. bara lite  små hack i det  främre drevet som kardan går till.
jag smacka dit en rörsprint och allt sitter  så kolla jag efter rester av sprinten men fick med allt.
men när jag börja märka att den börja knasa i bakaxeln så kom ett ljud  som ett tickande hela tiden.
när man håller kopplingen nere så hör man ljudet och med växell i. är det bakaxeln som håller  på o ger sig  eller vad kan det vara ? snabba svar tack
Gasar tills det Rasar !!!
