6735
Trasigt batteri eller trasig laddare?
686 Inlägg
2 mars 2025
Köpte nytt startbatteri i höstas, ett Varta AGM. Senaste månaden har jag inte kört utan bara flyttat bilen en gång i veckan pga städnatt så ca 3 kallstarter vid temperaturen mellan ca 0 och -5°C. Vid sista starten för en veckan sedan gick det lite trögt så idag tog jag hem batteriet för att ladda, och helt plötsligt visar laddaren 8,3 V. Det är väl katastrofalt dåligt!? Batteriet kom direkt utifrån så det är kanske 5°C.
För det första är alltså batteriet nytt och för det andra kunde det starta bilen för en vecka sedan. Båda dessa omständigheter tycker jag talar starkt för att det inte är något fel på batteriet? Men å andra sidan, hur ofta går en bilbatteriladdare (CTek) sönder "lite halvt"? Dvs den går ju igång, skärmen tänds och man får en avläsning, dvs på ytan verkar den ju hel.
Kan batteriets temperatur spöka? Dålig kontakt med polerna?
Uppdatering: kan tillägga att centrallås, automatiska backspeglar och elektriska stolar fungerade som vanligt när jag hämtade batteriet (däremot provade jag inte att starta, det ska jag göra imorgon). Dessa funktioner drar väl inte jättemycket ström, men samtidigt - om batteriet är på 8,3 V borde väl dylikt anpassat till 12 V inte fungera alls?
Senast redigerat av d-b (2 mars 2025)
4 331 Inlägg
2 mars 2025
Någonting kan ju ha dragit ur strömmen.  Då fryser batterisyran också till en klump. Tar en stund att tina, likt en isklump.  Beroende på hur utetemperaturen varit i ditt område.
686 Inlägg
2 mars 2025
Stockholm, så det har ju pendlat mellan ett par plusgrader på dagarna och ett par minusgrader på nätterna senaste veckorna.
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
2 mars 2025
om du bara monterade det nya batteriet utan att ladda är det nog rätt normalt var batteriet nuladdat borde det klara mera..
men att hålla på och flytta bilar på det där sättet är direkt dödande av en bil.   soppan/dieseln pissar ner förbi ringarna då den alltid går fett vid kallastarter.   tillslut har man ingen olja kvar utan bara bränsle bränsle smörjer väldigt dåligt.
686 Inlägg
3 mars 2025
Jag har laddat det var 4-6 vecka sedan det blev minusgrader. Och ja, jag fyller på olja.
8 151 Inlägg
3 mars 2025
Min erfarenhet av flera CTEK är mycket dålig.
De har alla "pajjat" - även den för, om jag minns rätt, 3.600:-.
Med en CTEK kan du inte ladda ett batteri vars spänning understiger 9 volt.
Då måste du ta en gammaldags analog batteriladdare till hjälp för att komma en bit över 9 volt först.
Därefter kan du "fortsätta" att ladda med en CTEK - enligt min erfarenhet.
Jag har numera, sedan flera år tillbaka, LIDLs batteriladdare, som hitintills fungerat klanderfritt - rekommenderas.
tummen mitt i handen
196 Inlägg
för 14 timmar sedan
Lyfter den här (1,5 år) gamla tråden som snart börjar bli aktuell när vi återigen går en ny vinter till mötes. Jag ska inte bli långrandig utan bara bekräfta vad som redan skrivits i tråden - det är inte bra vintertid att bara starta upp en kall motor och låta den gå någon minut och sedan stänga av den igen. Kör den hellre någon eller några mil så motorn kommer upp i full motortemp.
Vad beträffar batteriladdare så är min personliga uppfattning att CTEK-laddare är klart överreklamerade. En Ctek för ett par eller några tusenlappar är definitivt inte bättre än en Biltema- alt LIDL-laddaren för ett par hundralappar. Vad man däremot bör ha koll på är om laddaren klarar av att starta laddningen från ett batteri som håller på att sjukna ner mot 0 VOLT därför det är det inte alla biladdare som gör idag.
Här är en gammal bild på Biltemas första batteriladdare som de sålde i början av 1970-talet när de bara hade en liten källarlokal i Linköping och som var öppen några kvällar i veckan. Laddaren är över 50 år gammal men funkar fortfarande klockrent och laddar självklart helt tomma batterier.
Dessutom klarar både billiga Biltema- och LIDL-laddare  av att restaurera gamla batterier som blivit sulfatiserade.
https://i.postimg.cc/02Chy4yW/matti-biltema-batteriladdare-1.jpg
Elektronikfreak
Stoned Records - bootlegs med bl a Black Sabbath, Queen, Patti Smith, Jimi Hendrix, Roxy Music och Lou Reed
Mitt senaste bilköp - Peugeot 206 SW (2006)
8 151 Inlägg
för 4 timmar sedan
Även jag har en "gammal hederlig" Biltema-laddare - också köpt i källarlokalen i Johannelund i Linköping.
Har endast bytt nätsladden och "laddningssladdarna" - som jag tog från ett par havererade CTEK-laddare.
Så jag har följdaktligen CTEK:s snabbanslutningskontaktstycken(puh) på 2 av mina bilar samt MC:n.
För mer än 50 år sedan hade fortfarande många bilar 6-voltsystem - därför var Biltemaladdaren perfekt på den tiden.
6 970 Inlägg
för 3 timmar sedan
Håller med ovanstående att en gammal hederlig 6-12V  4/6A laddare är ett måste om man vill sätta fart på bilbatterier där spänningen sjunkit under ca 9V.
4 331 Inlägg
för 59 minuter sedan
Dyrare laddare har ett läge dom ger ström för just dylikt och kan därmed även användas som stationär strömkälla. Det blir knasig spänning med en trafoladdare utan batteri, så det kan dom inte.
Men Cetek är överhypad för vanliga Svensson.
