12692
Smart Roadster Coupé - Dubbla effekten - Motorn startad!!
Målet är att dubbla effekten på en Smart Roadster med en motorvolym på 0,7l fördelat på 3 cylindrar. Original har motorn 82Hk.
926 347 Visningar
Uppdaterades senast 28 december 2016
X40 Nordic
784 Inlägg
24 mars 2011
#561
Jag gillar dem i alla fall. Sitter själv och knåpar ihop en del i Solid Works. Synd bara att man inte har lite CNC maskiner också så man kunnde förverkliga dem.
1 290 Inlägg
24 mars 2011
Jo du... en CNC fräs & svarv skulle göra sig bra i garaget....
47 Inlägg
24 mars 2011
#563
vad är måtten på remskivan du ritade?
1 290 Inlägg
24 mars 2011
Har för mig att diametern är 155.7mm... har inte sw på den datorn jag sitter med nu. Varför undrar du?
47 Inlägg
24 mars 2011
#565
Jobbar med bl.a NC-svarv, fräs och det där är en relativt enkel detalj...
1 290 Inlägg
24 mars 2011
Om det är något du kan hjälpa mig med så skicka PM med vad det skulle kosta. Har för mig att den är 47-48mm tjock om det gör det enklare att hitta material.
1 290 Inlägg
26 mars 2011
Efter att jag monterat 6-kolvsok fram så har pedalvägen blivit längre, kan iofs bero på att jag aldrig luftade bak efter att ha bytt oken fram men det beror nog också på att huvudcylindern nu är underdimensionerad. Jag rotade fram huvudcylindern från Smarten jag skrotade för att se om jag kunde få fram vad den heter. Det är en Bosch med siffrorna 251705 79 och siffran 20 som står stort på undersidan.
Diametern på kolven är 20.6mm så jag misstänker att 20 står för 20mm. Jag har googlat runt lite utan att hitta någon info om just min cylinder men jag misstänker att det finns cylindrar som passar rakt av som har större innerdiameter än min cylinder. Om någon känner igen cylindern så hojta till!
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-3bcf5eec7309391e05bfa4d3e656cd89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-4f3948b348311c87dbf3b8039aeb67d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-001409a39275a352f765098608f06478.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-a479b8e5e05a3454f5c9de20d259cab8.jpg
1 290 Inlägg
27 mars 2011
Har tillbringat dagen med att leta efter ersättningscylinder till Smart-projektet. Har fått fram mer info och hittat två cylindrar som ser ut att kunna fungera.
Smartens cylinder har en diameter på 20.64mm. Alternativen jag hittat har 23.81mm respektive 25.4mm. Om jag inte har räknat fel så ger 23.81mm 33% större volym bromsvätska och 25.4mm ger 51.4% mer volym än en en cylinder på 20.64mm.
Om inte någon har annat förslag på vad jag ska göra så kommer jag jaga rätt på en 25.4mm huvudcylinder.
Cylindrarna sitter bland annat i FORD Galaxy I, SEAT Alhambra I, VW Sharan I och VW Transporter IV, om någon har en cylinder liggande så säg till men det lutar åt att jag beställer en ny om jag först får fram lite mått för att kunna kontrollera att det passar.
http://www.metellispa.it/public/img_catalogo/immagini/05-0311.jpg
http://www.metellispa.it/public/img_catalogo/immagini/05-0606.jpg
1 290 Inlägg
30 mars 2011
Idag var jag och hämtade alla motordelarna. Följande har gjorts.
* Vevaxeln är nu balanserad, dom var tvugna att justera ca 20g genom att lägga på mer material och slipa bort på motsvarande sida.
* Ventilstyrningarna är justerade så nu tar dom inte i under ventilbrickorna (högt lyft på kammen...)
* Ventilerna är inslipade och monterade
* Kolvringarna är justerade
* Kolvar, stakar och tillhörande delar är nu balanserade
* Toppen är kontrollerad, den behövdes inte planas
Det var nog allt.... behöver köpa topplocksbultar och eventuellt justera oljespridarna men annars är det nog dax att skruva ihop motorn....
Reservdansk
6 271 Inlägg
30 mars 2011
#570
Nu går det framåt med tydliga steg! smile
P7 - Södra Skånska Regementet
The one and only
1 091 Inlägg
31 mars 2011
#572
Kul att det börjar dra ihop sig smile
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
1 290 Inlägg
2 april 2011
Äntligen dax för att skruva ihop motorn big_smile
Fick fila lite mer på kolvringarna då firman som gjort jobbet hade lämnat grader.... Lite irriterande när man betalt för jobbet...
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-97bce1ea215f7f3bf77fce14431a4d3b.jpg
Färdiga att monteras!
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-1f4d956b5c373d0e1e618c864ece98c0.jpg
Gjorde ett enkelt verktyg för att justera böjarna på kolvkylningen som annars skulle ta i kolven och/eller staken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-0daaae213a87934849e3057d1342ef47.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-0f4614913ee4cd87a40bcfbfda4bed04.jpg
Sorry för en suddig bild....
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-7c29d6cfcf9a936e830e79904640d20f.jpg
När det var dax att bulta fast underdelen var olyckan framme.... Hittade på ett engelskt forum att momentet skulle vara 35nm, det kändes som att det aldrig tog stop och plötsligt kom ett klick som inte lät som momentnyckeln... hade tur som f_n att det gick att skruva upp bulten igen, det var bara gängen som höll ihop bulten. Hittade sedan i Mercedes egna manual att momentet skulle vara 21nm och 90 grader. Så nu behöver jag nya bultar... Tips på var man kan hitta det på en söndag i sthlms-området (M8 1.25, 100mm)? Annars blir det att ta bultarna från reservmotorn...
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-58327ed7ce7eff3e6e0b095221fed584.jpg
Allt för idag!
1 290 Inlägg
3 april 2011
Började dagen med att plocka bultarna till underdelen från reservmotorn. Med rätt moment fungerade det kanon smile
Med bult-problemet löst så rullade ihopmonteringen på problemfritt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-6af8860f68e826e6f7f491b6ac5953d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-16217e1f510669641b2cdf59a1f48a8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-6a100886fa06b7ad42b5322cf2aa7926.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-4b8d9283b5d428bef367778e776cc549.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-bca2e4d1d6283d337470e42d6dd94b23.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-e177297992d943491117d162b551b389.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-0e6574e63e0d44a094f9d79550209c8d.jpg
Nästan gjort allt som ska göras innan den är monterad i subframen. El, insug och turbo monteras senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-c7ba1f509647319a6f16f4440d599b8a.jpg
Inte så sugen på att skruva dit den vattenkylda oljekylaren när den ser ut som skit... sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/95/94557/94557-7b065a3e6877fca317c670185ebb88ff.jpg
Senast redigerat av Exsicco (3 april 2011)
112 Inlägg
3 april 2011
#575
Va kul att se att du börjat montera ihop den! kul med mycket bilder!!
3 235 Inlägg
3 april 2011
#576
Snart är du på vägen med den:)
High on diesel and gasoline
368 Inlägg
3 april 2011
#577
Verkligen LÄNGTAR efter att se denna igång irl! smile  ska du på några träffar med den i sommar om den blir färdig?
1 290 Inlägg
3 april 2011
Ska åka på Power Big Meet i Västerås... får se om jag tar Smarten dit.... alltid retar man någon wink
457 Inlägg
3 april 2011
#579
Åkte dit med min skyline förra året det var lite halv roligt ^^
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
112 Inlägg
3 april 2011
#580
Då "måste" jag bara få se den!!
