11929
Smart Roadster Coupé - Dubbla effekten - Motorn startad!!
Målet är att dubbla effekten på en Smart Roadster med en motorvolym på 0,7l fördelat på 3 cylindrar. Original har motorn 82Hk.
926 310 Visningar
Uppdaterades senast 28 december 2016
415 Inlägg
4 januari 2014
#1601
M_Broberg skrev:
Super40 skrev:
Exsicco skrev:
Korrekt, lådan styrs av samma ECU så valmöjligheterna är inte så stora.
Läst hela tråden och det är ju sjukt fränt. Kan man inte ha kvar orginal sprutet med givare men låta spridarna styras av ett annat sprut? Då tror ju orginalsystemet att allt är ok men du kan mappa det andra sprutet som du vill.
känns ju som det du pratar om är ett Typiskt piggyback system..
Nä inte riktigt, man kör två fristående sprut parallellt. Den ena är ju bara inkopplad för att kunna styra lådan och den andra styr motorn. Har det andra sprutet egna givare hänger inte spruten ihop och man kan ha vilket sprut man vill.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
10 576 Inlägg
4 januari 2014
#1602
Så gör man på nästan alla bilar om man tex vill behålla AC, farthållare, hastighetsmätare etc etc med styra motorn via annat sprut.
-=[Performance by Torpis]=-
1 Inlägg
27 januari 2014
#1603
Hello Exsicco. First of all i would like to say i admire your work and i wish i could have my hands on that monster you are building.
I would like to say that your idle problems you have may be because of the larger throttle body you installed. Many people tried that in the UK and had the same problems. Some made it work by changing the electronics from the smart throttle and put it in the vauxhaul as the vauxhaul has different resistors. I just wanted to say this hoping it will help you
1 Inlägg
9 juni 2014
#1604
Hello, sorry for the English, I am from the UK. I have read the huge thread with the help of google translate. Amazing work that I truly hope gets finished soon. Truly inspirational.
I am attempting something similar here in the UK, but I am only aiming for around 150hp (My car has many mods including brakes like yours and also methanol water injection). We have just started on the new engine and I will probably use the same turbo as you.
Some thoughts on your problems, if I may:
Your ABS servo needs bleeding, this needs DAS, you can get these quite cheap from ebay via China, they also come up on ebay used.
To bleed the rear calipers disconnect handbrake cables remove them from the brackets rotate them, bleed then return to original position. (I use similar VW GT TDI calipers).
6 piston calipers are too much for the master cylinder, four is better (I use 4 piston with 304mm discs). What vehicle did your new master cylinder come from?
Your car will have big idle problems with this cam. You must turn the idle up as suggested by others (drill throttle butterfly).  But even if you make your car idle with this cam you still probably will not achieve your desired RPM because you are using the original intake manifold, so it is best that for now you use a smaller cam.
Without pining the cylinders to the block inside the engine (block strengthening) your engine will probably fail if you attempt huge RPM.  I will get a picture of what I am talking about if you like?
Please don't give up now!
Cheers from the UK!
Lucian
239 Inlägg
9 juni 2014
#1605
Take care if You buy a chinese copy.
I got one that works with anything but a Smart Roadster.
Jörgen
1 290 Inlägg
24 augusti 2014
Då ligger bilen på Blocket... http://www.blocket.se/vi/55693534.htm
82 Inlägg
25 augusti 2014
#1607
Tråkigt att höra! hade gärna sett dig bygga klart bilen. hmm
1 290 Inlägg
25 augusti 2014
Putteliten skrev:
Tråkigt att höra. Hade hoppats på att få se lite bänkningsbilder och papper....
Kanske kommer ändå med rätt köpare. Hoppas att någon som vill slutföra projektet köper den.
9 167 Inlägg
25 augusti 2014
#1610
Ja det får vi hoppas. Allra mest hoppas ja att din livssituation reder ut sig så att du slipper sälja....
Tråkigt att behöva sälja när du är så nära uppstart....
Senast redigerat av Putteliten (25 augusti 2014)
1 290 Inlägg
25 augusti 2014
Inget fel på min livssituation mer än att den är förändrad smile Andra förutsättningar än tidigare helt enkelt.
238 Inlägg
26 augusti 2014
#1612
Hade jag haft platsen hade jag köpt den direkt hmm
Ola Ekegren
1 290 Inlägg
29 januari 2015
Efter två vändor med annonsering på Blocket finns Smarten fortfarande kvar i min ägo. Funderar på att lägga ut bilen på Tradera istället för att få den "peng" som någon bedömmer är ett korrekt värde. Är det någon som har testat att sälja en bil via Tradera?
238 Inlägg
29 januari 2015
#1614
Om du kan ha kvar den till sommaren så kan vi kasta i orginalmotorn då så borde du ju få ut en slant för den besiktigad och klar smile
Ola Ekegren
6 170 Inlägg
29 januari 2015
#1615
Du fattar helt enkelt inte vinken va ??
Det är ödet som säger åt dig att du SKA ha kvar bilen och du ska bygga klart den, hur lång tid det än må ta big_smile
Alla här vet ju att du är den enda som kan göra jobbet ordentligt så vi hoppas på det allihop wink
1 212 Inlägg
29 januari 2015
#1616
+1
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
457 Inlägg
29 januari 2015
#1617
+2
kenth66 skrev:
+1
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
49 Inlägg
30 januari 2015
#1619
Sådär nu har jag spenderat x-antal timmar ikväll men att läsa igenom denna extremt häftiga projekttråd. Det jag möttes av i slutet var tragikomiskt efter alla omöjliga tekniska lösningar du har åstakommit. Jag är grymt imponerad och jag hoppas verkligen att det är du som får färdigställa din skapelse. En stor eloge till dig!
1 290 Inlägg
30 januari 2015
Vänliga ord men faktum kvarstår, har inget garage som går att skruva i smile
