8835
Bromsfel lampan i instrumenpanelen lyser rött men inget fel på bromsarna (volvo 744 -86)
2 914 Inlägg
21 juli 2009
hejssan, jag har en volvo 744 som bromsfellampan den som lyser rött och ser ut ungefär såhär på instrumentplanelen -> ((!))
undrar om det är "avkännaren" på bilden jag visar som styr den (länken).
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=714907
tacksam för svar smile
845 Inlägg
21 juli 2009
På min tändes den när det inte fanns någon bromsvätska.
1 043 Inlägg
21 juli 2009
Tändes den bara plötsligt eller gjorde du något med bromsarna?
2 914 Inlägg
21 juli 2009
fanns när jag köpte bilen.
har kört långt nu (3-400 mil) och inga problem med mina bromsar.
Random Hero
4 047 Inlägg
21 juli 2009
sitter de slitatge varnare på den ?
Dog food lid. Backwards
Servicerådgivare
715 Inlägg
21 juli 2009
skulle också börjat med att kolla så där e bromsvästska i behållaren..
lyser den alltid eller bara ibland?
My Toyota is Fantastic www.garaget.org/chrille_
255 Inlägg
21 juli 2009
Det kan mycket väl vara den avkännaren, Det problemet hade jag på min gamla 740 turbo.
2 914 Inlägg
21 juli 2009
kollat alla bromsklossar ser bra ut nu, bytte bak då det var metall mot metall tongue trodde också att det var dom men jag tänkte ärs vad fan tongue blir nog bättre sen tongue men icke sa nicke.
1 043 Inlägg
21 juli 2009
Prova att koppla bort den, den är för att varna för att en bromskrets är sönder.
Kan tändas efter att man luftat eller bytt bromsar och tryckt pedalen i botten.
5 198 Inlägg
21 juli 2009
kolla kablarna till slitagevarnaren om det finns sån... hade det felet på min audi.. kablarna va av.... tvinnade ihop dom och problemet va över.
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
21 juli 2009
det är den som du har ringat in som gör att den lyser.
dom har antagligen pumpat slut på bromsvätska och då lägger sig en kula i den och jordar och då tänder lampan som varnar för bromsfel. det löste vi genom att klippa kabeln och sedan sätta tbx kabeln i gummit utan att det blev kontakt. då ser sbp inget och lampan lyser inte längre. men den varnar ändå för lite bromsvätska
2 914 Inlägg
21 juli 2009
alla vätskenivåer är kollade innan jag startade tråden. tongue
när jag trycker ner pedalen bara lite så slocknar den och lite längre ner så tänds den det är som ett "läge"
ibland lyser den inte och då trycker jag ner pedalen så lyser den och hux flux börjar den lysa igen tongue gör lite som den vill den jäveln tongue
2 914 Inlägg
21 juli 2009
är dom inne i cupén eller under bilen??
alltså i kabelstammen som går bredvid sparklådan på förarsidan.
1 249 Inlägg
21 juli 2009
klipp den kabeln så är det bra sen
1 249 Inlägg
21 juli 2009
du har ingen slitage varnare på den. den är för gammal. och volvo har nog aldrig haft slitage varnare tror jag.
2 914 Inlägg
21 juli 2009
äntligen det svaret jag ville ha wink men jag uppskattar fler svar på vad som kan vara fel smile
ska ut och byta till en annan jag har i min reservdelsbil och funkar det med den så kör jag med den från reservdelsbilen eller betalar det sig att byta till en ny även om ekonomin är tajt?
1 249 Inlägg
21 juli 2009
det har ingen inverkan på bromsarna. men om du vill få i ordning på det så måste du byta till en ny bromskrets fördelare. det är nästintill omöjligt att få den kulan i rätt läge igen
2 914 Inlägg
21 juli 2009
kan som vara bra om det blir något lekage i baljan och blir slut vätska,
sådana "slappa" metoder som förstör bilens varningslampor, speciellt det viktigaste som finns på hela bilen, bromsar!
sådana undanbedes!
1 249 Inlägg
21 juli 2009
om du läste mitt långa tidigar inlägg så varnar den fortfarande om det är dåligt med bromsvätska men inte om någon krets försvinner. och den kommer alltid varna att det är dåligt med bromsvätska innan den varnar för att du har tappat en bromskrets.
och ja jag håller med dig bromsarna ska man inte mixtra med men den givaren kan du leva utan.
men du kan ju testa att bara koppla loss den först. så ser du att det fungerar om du inte tror mig.
Senast redigerat av VKN_940 (21 juli 2009)
2 914 Inlägg
21 juli 2009
okej jag ska kolla i morgon på dagen, finns det en liten kula som du säger i dendär "hatten" som man måste pilla på?
vill hålla den mkt fin så därför är jag redo med någon 100:- lapp extra för volvo orginal delar ist för billiga tjoller, tongue (som biltemas tändkablar, får fan horn när jag ser dom skrotgrejjerna på min nyköpta bil,) mad
men tack för svaren big_smile ska kolla dendär lilla "kulan" smile
