9295
E85 etanol itanken... Kan det ha skadat något?
BennyF
21 Inlägg
6 september 2009
En vän lånade bilen och tankade helt fel, 30 liter etanol i tanken,, en trailblazer -02 4.2l vortec motor,,
Hon körde helt tom och sedan i med 98 och spridarrengöring,,, nu går bilen som "skit" å feldiagnos lampan lyser konstant i bilen,,, vad kan ha hänt,,, kan också tillägga att oljan har försämrats med 14 procent på en sthlms resa,, har ju nyss gjort oljebyte?
Det föds en polis varje dag, ANVÄND KONDOM!
1 339 Inlägg
7 september 2009
Kolla varför lampan lyser..Dvs ta ut felkoder(na)
1 353 Inlägg
7 september 2009
Om hon körde på ren etanol utan att späda ut med bensin så har nog motorn gått jättesnålt och förmodligen spikat, det bästa man hade kunnat göra var att fylla på med bensin innan man körde tomt på etanolen..
och säkert därför lampan lyser också, för att den kände av att motorn gick för snålt, har du otur så har det spikat så mycket att motorn tagit skada invärtes
There's no replacement for displacement
BennyF
21 Inlägg
7 september 2009
ok,,, hur kan jag kolla om den tagit skada invärtes?? felsökning?
Xenoholic
2 559 Inlägg
7 september 2009
Du kan ju alltid prova att koppla bort minuskabeln på batteriet nån minut så kan det faktiskt rätta till sig om du har tur.
BennyF
21 Inlägg
7 september 2009
...lampan har slocknat av sig själv, men lyste till en gång å sedan slocknade igen,,, då är väl allt okey?? eller??
Egenföretagare
999 Inlägg
7 september 2009
Den lyste väl eftersom lambdan kände av att den gick snålt på etanolen.
Gå in och ställ samma fråga på www.etanol.nu forumet så får du säkert bättre svar.
