10428
Saab 900 turbo, går dåligt
4 Inlägg
15 september 2009
hej
Min 900 turbo-96:a har börjat att gå dåligt, när man gasar så låter det som att den går på 3cyl. Släpper man då gasen så låter den ok. Även om man står still och varvar så är allt ok. Men om men segdrar så blurrar den. Vad kan detta bero på?
MVH/Oskar:D
Bilmekaniker
235 Inlägg
15 september 2009
Har du en di-kasett?
500 Inlägg
15 september 2009
Provbyt stiften. Fungerar inte det så provbyt magnetventil och DI-kassett.
4 Inlägg
15 september 2009
hej
vad är det? troligen något med tänningen eller? hur ser jag detta?
är ny på detta
bilen är chipad, har dumpevntil, 3,5tum hela vägen
kan det räcka att byta tändstift?
1 019 Inlägg
15 september 2009
Ja, du har tändkassett. Det är den röda fyrkanten mitt på motorn som det står "Direct Ignition" på.
Bilmekaniker
235 Inlägg
15 september 2009
pröva med 7or eller platina! du MÅSTE ha 11 märket på stiften, annars pajar du bara di:n, och 6or som e org håller inte så länga med trim heller!
5 710 Inlägg
16 september 2009
Låter precis som DI-kasetts problem.
Försök att låna av någon och provbyt innan du går och köper en ny, de är ganska dyra....
mvh Jonas
MVH Jonas
4 Inlägg
16 september 2009
hej
dessa stift finns på Mekokomen, är det rätt?
Artikelnr: 18-BCPR7ES11
Benämning: Tändstift NGK
Pris: 57.00
har tyvärr ingen kompis med rätt bil att låna delar från
1 062 Inlägg
16 september 2009
Saab-Oskar skrev:
hej
Pris: 57.00
Ja, det är rätt stift.
Dvs: BCPR 7ES 11
M.V.H.
294 Inlägg
16 september 2009
Di kassetten låter det som.. Skippa å byt tändstiften och åk till någon saab verkstad och kolla om dom inte har en liggandes så du kan testa och se om det är det.
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
7 283 Inlägg
17 september 2009
Varför skippa att byta tändstiften?
Kostar typ 200kr och det är aldrig fel att byta ut gamla stift...
4 Inlägg
20 september 2009
har nu bytt stiften och bilen går bra, har jag tur var det så lätt
3 av stiften var vita med lite beläggning på(det är väl så det skall se ut?), ett var vit-gul med mycket mer beläggning på
vad kan det bero på att ett stift ser ut på detta vis?
big_smile
