4956
Oljud efter kopplingsbyte på 745:a
679 Inlägg
5 maj 2006
Bytte koppling, urtrampningslager och svänghjulslager på tjejens 745:a idag.
Det sitter en 5-petad låda i den.
Efter bytet så antar jag att det är ok att den slirar lite grann när den är ny?
Men det låter också lite illa när man släpper upp kopplingen, gör man det sakta så luktar det ganska snabbt koppling! Så den slirar alltså, men kan det låta så utan att nått blivit fel?
Tacksam för svar då hon ska på långresa med den på söndag morgon!!!!
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
679 Inlägg
5 maj 2006
Menar du justerskruven i plast? (Den är inte hydralisk!)
Har justerat en massa, men den låter ändå, kan det vara att man måste justera ännu mer?
Den slirar inget när man kör!
Bara när man släpper upp kopplingen!
679 Inlägg
7 maj 2006
Har justerat mer i dag utan resultat. Får det låta om den när den är ny?
21 761 Inlägg
7 maj 2006
Den ska inte slira eller låta något när den är ny vad jag vet.
679 Inlägg
7 maj 2006
Fanns inga instruktioner med, men jag vet en polare som bytte till en sintherkoppling och då stog det att den kunde slira lite de första 100milen. Men dock inget oljud!
Vad kan vara fel i sånna fall?
Den slirar ju bara om jag försöker provocera framljudet. Kör man vanligt så slirar den inte alls.
Ljudet låter typ som att det knakar. Funderade ett tag på om vajjern eller gaffeln fick nått fel!?
21 761 Inlägg
7 maj 2006
Då tror jag på vajern, det brukar knaka och kärva när den är kass. När den kärvar så kan kopplingen slira lite just när du släpper upp kopplingen men sedan tar lamellerna ordentligt och slutar att slira.
679 Inlägg
7 maj 2006
Den lätt dock inget innan bytet, men det kanske kan vara så?
311 Inlägg
8 maj 2006
Bytte du packbox innan du satte dit lådan? Vanligt Volvofel att packboxen läcker olja.
Det ska varken slira eller knaka med en ny koppling.
679 Inlägg
9 maj 2006
Inte bytt den, men det slirar inget nu!
Kom däremot på att det kan vara fel koppling till det svänghjulet! Den är ju ombyggd från automat så det gick inte att söka på regnummret på mekonomen, ska dit och jämföra gammla kopplingen med en sån jag köpte.
Det finns ju några olika svänghjul.
Kan det i såna fall vara illa, eller sliter det bara till sig?
10 287 Inlägg
10 maj 2006
Då kan det vara fel tjocklek på lamellen (för tunn) och då sliter det inte till sig - det blir bara värre.
/Göran
(Groucho Marx).
679 Inlägg
10 maj 2006
Hmm, ska älga iväg på mekonomen och kolla upp det nu!!!!
Återkommer med resultat!
679 Inlägg
11 maj 2006
Ok, det kan bara vara det svänghjulet på den årsmodelen oavsett om det varit en automat tidigare och lamellen passar till det hjulet!
Vad fasen kan det vara?
