10167
Mätarhus belysning audi 80 -93
17 Inlägg
15 oktober 2009
Tjaba big_smile
Det är så att min instrument belysning för varvräknare,temp,soppa,hast inte vill funka mad. indekering för hansbroms,olja,helljus,blinkers och allt funkar men inte till mätarna. Alla säkringar är hela. Vad är det för fel ? Fan man ser ju inte hur fort man kör i mörkret tongue någon som kan hjälpa ? smile
17 Inlägg
19 oktober 2009
ingen ? hmm
Old School Ford
600 Inlägg
19 oktober 2009
kolla strömställaren eller plocka ur panelen.
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
179 Inlägg
19 oktober 2009
fungerar lamporna då? annars e det ju bara att byta dom. fast det kan ju vara "ljuskontakten" tror jag den kallas som också kan vara sönder. spaken till ljuset alltså;)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 oktober 2009
Spakcentralen är ett klassiskt fel på audi.. Kan mkt väl vara den.
Hur är det, har du belysning för värmereglagen och dedär? Fungerar P-ljusen med spaken i mittenläget?
Mvh Tommy
17 Inlägg
19 oktober 2009
asså när jag drar upp och ner på den dära spaken som man kan ändra vi sidan så är lamporna i fram tända sen i mitten läget så är dom släckta har jag för mig och sen högst upp så lyser dom men inte i panelen hmm . lamporna för handbroms indekering och batteri mm lyser och runt om i bilen typ för rövvärme osv tongue men inte vid varvräknare eller hastmätaren samt bensin och temp sad tack för alla svar:)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
20 oktober 2009
belysningsstyrke-vredet som är paj? kommer inte på vad den heter nu tongue
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 oktober 2009
Reostat tongue
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 oktober 2009
Spaken har ju tre lägen.
Första läget: Ingen belysning (halvljus vid påslagen tändning om automatik finns)
Andra läget: P-ljus + instrument
Tredje läget: Halvljus + instrument
Funkar läge 2 för dig som det ska alltså att endast p-ljus lyser fram så är det nog inte spakcentralen eller dess ljusomkopplare som är trasig.
Däremot kan det som sagts tidigare vara reostaten eller så enkelt som att alla lampor har brunnit. När en brinner brukar dom andra brinna rätt snabbt dom med.
Mvh Tommy
3 180 Inlägg
20 oktober 2009
te_wik skrev:
Reostat tongue
Mvh Tommy
precis så hette den ja smile
17 Inlägg
20 oktober 2009
tack , ska ner och kolla nu på läge 2 om det blir p-ljus då är det inte spakcentralen utan det kan vara den dära andra saken som ni sa. Vart sitter den och hur byter man den, är den dyr ? tack
4 586 Inlägg
20 oktober 2009
verkar vara vanligt fel. Måste köpa ny eller beg jag med
Ny kostar 600:- beg 300:-
min fråga värt att köpa beg eller ska man satsa på ny
Jag har dock inget fungerande helljus blir mörkt som natten
17 Inlägg
20 oktober 2009
nu har jag kollat ,, på läge 2 så funkar P-ljusen så då är det inte spakcentralen utan den andra saken ni snackade om ? vart sitter den ? smile
17 Inlägg
26 oktober 2009
någon ? smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 oktober 2009
någon ? smile
Reostaten är den som du vrider på för att dämpa belysningen, är väl den som sitter under varvräknaren/klockan. Det är inte så enkelt att den är vriden på MIN va? Testa vrida åt höger för att öka belysningen.
Annars är det bara att plocka ut mätarhuset och kika.
Mvh Tommy
