12315
Hur fäster man dessa dioderna?
908 Inlägg
1 december 2009
tja tänkte köpa en bunt dioder
Lysdiod, 5mm, blå
470 nm, 8000 mcd, 13°, klar
men fästet eller vad man ska säga ser ut så här. och undrar om man kan ha de i bil och hur ska man fästa det?¨
http://www.clasohlson.se/Product/Produc … =141532003 dock ej från den sidan men ser likadana ut fast blå och skarpare sken
74 Inlägg
1 december 2009
Dom ska lödas dit, annars får du dom aldrig att sitta fast som dom ska. Kolla även upp om dom dioderna är gjorda för 12V innan du köper!
MVH
Anders
Sponsorer: TM Tuning Bilvårdsgrossisten Meguiars Degfabriken Joakimrissveds.com Wiklunds Glas
Falu Billackering
908 Inlägg
1 december 2009
vad ska man lödda fast dem i ? tänkte ha de inne i intrument panelen elelr ngt liknanade
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
1 december 2009
förslagsvis lampsockeln
908 Inlägg
1 december 2009
men kan man inte fixa det med sladd eller ngt på ngt vis och man tar minus till munis och
+ till + och til eltape runt så de inte ligger imot ?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 december 2009
Kan och kan... Eltejp är tattarlösningar, vill du få det att hålla så ska du löda dom, det är ju inte svårt.
Mvh Tommy
908 Inlägg
1 december 2009
Mvh Tommy
nej men vet inte var jag ska lödda dem. de e inte så att jag ska byta ut lamporna i intrument panelen till blå,ska sätta lite överallt  i pricip, tänkte dra ngn sladd från batteriet till dem, så därför jag undrar
ngn lösning på var jag ska lödda fast dem i ?
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
1 december 2009
vrf inte löda fast en kabel och sedan ta eltejp så doim inte kommer imot varandra?
471 Inlägg
1 december 2009
Löda fast tex ett 560ohms-motstånd på det ena benet på dioden ,förslagsvis det långa benet.
Sedan lödar du fast en röd kabel på motståndet och en svart kabel på det andra benet,sedan förseglar du lödningarna och motståndet med krympslang.
Krympslangen får du att krympa med att värma med en tändare tex.
Krympslang finns bla hos Biltema.
Sir
291 Inlägg
1 december 2009
Krympslang finns på CO med så de går å handla allt på ett ställe.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
908 Inlägg
1 december 2009
köpte 50 dioder idag XD han i kassan sa de var 12volt men provade kopla till batteriet och 1 diod small direkt, läste sen att det stod
Intensitet 4000~8000 mcd
Spridningsvinkel 10°~13°
Späning (max) 3,4 V
Spänning (typisk) 2,8 V
Ström 20 mA
Våglängd 460~475 nm
så finns de ngn onvandlare man kan köpa så de blir omvanldat från 12v till max 3.4 eller ngt ? måste kunna omvandla på ngt vis tycker man tongue
3 180 Inlägg
1 december 2009
Späning (max) 3,4 V
Ström 20 mA
Våglängd 460~475 nm
funkar att seriekoppla 4 st, annars får du köra med motstånd.
Sir
291 Inlägg
1 december 2009
Du bör nog ha motstånd i serie iaf då risken e att strömmrusningen blir för hög.
Trucker
234 Inlägg
1 december 2009
Tvinna ihop benen med varandra så slipper du löda funkar kanon bra, har gjort en del diodtavlor så det funkar. Borra bara ett 5mm hål om dioden är 5mm och tryck i och en liten lim klick så så sitter den kanon bra sedan.
SMART ARAB...läs det baklänges, det ligger något i det
908 Inlägg
1 december 2009
vad för motstånd ska jag ha ? finns en del att välja mellan haha
908 Inlägg
1 december 2009
Motstånd 470 ohm 0,25W
20-pack
3,0-3,6V 20 mA LED från 12-14V 470 Ohm, 1/4 Watt.
Motstånd 560 ohm 0,25W
20-pack
1,8-2,4V 20 mA LED från 12-14V 560 Ohm, 1/4 Watt.
Kolytskiktsmotstånd, 5%.
villken av dem  motstånden ska jag ha ? den ena e bara till 2.4v och dioderna e på 3.4, blir inte lika bra effekt då vell ? sen den andra e på 3.6 då blir de kanske för mkt eller ? jag vet ej haha
Sir
291 Inlägg
1 december 2009
12volt - 3 volt = 9 volt / 0,02 ampere = 450 ohm fast det är inget standardvärde så då blir det 470 ohm som är närmast.
by proxy
167 Inlägg
2 december 2009
Volttalet på dioderna är lägsta spänning då dioden tänds.
Löd ordentligt, använd krympslang över benen på dioden.
Inget annat tjafs.
Kolla här. Läs noga.  http://led.linear1.org/led.wiz
Dura lex, sed lex
30 Inlägg
2 december 2009
http://www.litepol.se/shop/product_info … 6d65c8a19f
dessa använde jag för montering sedan måste jag säga som alla andra använd krympslang..
908 Inlägg
2 december 2009
så nu har jag köpt ett pack med  470ohm motstånare och fästen till dem och krymp slangar och satt in 5st i instrument panelen idag.kommer fler ngn annan dag :p, tog lite tid att fixa allt men blev bra som fan iaf big_smile kommer bild sen idag eller imorgon när jag fotat inatt smile tack för hjälpen alla iaf
