10114
BMW kokar
27 Inlägg
4 januari 2010
Hejsan!
Jag fick här om dagen en BMW som jag tänkte sladda lite med. Problemet är att han vill koka hela tiden. Jag får heller ingen värme i bilen. Vad kan vara fel? Några idéer?
Tack på förhand!
876 Inlägg
4 januari 2010
för lite glykol antagligen så en is-propp"har bildats
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
4 januari 2010
Om den har kokat så är risken stor att toppen har blivit sne lr har spruckit. BMW är riktigt känsliga för att koka.
Tänkte bara uppmärksamma dig på de om du inte visste om de.
Senast redigerat av _night_stalker_ (4 januari 2010)
Chevrolet Racing
27 Inlägg
4 januari 2010
Det tror jag inte är problemet eftersom det stått i garaget länge när jag grejjat andra grejjer. Passade även på att spetsa den med lite extra glykol då. Kan det var så illa som blockpackningen?
27 Inlägg
4 januari 2010
Har ingen aning om den kokat innan. Jag har stängt av maskineriet innan iaf.
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
4 januari 2010
försvinner kylarvattnet? Om det gör de han den kanske ha kokat förut så att toppen är sned så att den läcker in vatten i motorn. Ryker den vitt or avgasröret?
EDIT: Okej. Kollat om vattenpumpen funkar så den pumpar runt vattet i kylsystemet?
Chevrolet Racing
Försöker iaf
1 998 Inlägg
4 januari 2010
Vad är de för kaross och vad är de för motor?
Som sagt de är känsliga men ju mindre motorerna är ju större chans är de att toppen är hel.
Men att bilen kokar och du inte får nån värme kan bero på:
Luft i systemet eller att de är för dåligt blandat glykol. alltså isplugg.
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
27 Inlägg
4 januari 2010
Oj, glömde skriva det. Det är en 525 med nån slöa sexa på 2 liter.
Jag får kika lite mer imorrn. Tack för tipsen! Hur kollar jag pumpen?
Senast redigerat av HerrH (4 januari 2010)
876 Inlägg
4 januari 2010
luft i system är ju vanligt på dom prova att lufta systemet samt spola rent det ordenkligt,.kolla att termostat med mera är oki.
27 Inlägg
4 januari 2010
Termostaten ska tydligen vara nybytt
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
4 januari 2010
Vattenpumpen brukar kunna va kass på dessa eftersom det är plasthjul inne i dom, och d resulterar i att dom kokar!
Med.lem
3 759 Inlägg
4 januari 2010
m20 eller m50? Spelar stor roll..
Din attetyd från mig att misstänka att du kör volvo stämmer det?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
4 januari 2010
om de är m50 ja men m20 har ett gjutjärns
Men de hjälper ju lite mer med årsmodell eller motorbetäckning.
Hade en m20b20 i min 320 och den kokade och de blev tryck och bubblade i expansionskärlet. Röntgade toppen och och kollade om den var skev. De va den inte så ja satte ihop den. Funkade klockrent.
Men hade de vart 2,5 litersmotorn hade jag nog kunnat sagt hej då till toppen.
Med.lem
3 759 Inlägg
4 januari 2010
By the way så ska det vara en 2,5 liter 6 i 525, och att byta motor till en b20 när man betalar försäkring för en b25 känns ju lite ogenomtänkt, säker att du vet vad du pratar om?
1 915 Inlägg
4 januari 2010
Testa att lyfta kylsystemet.
Svågern hade problem med att bilen(bmw 528 -97) gick upp i temp, men efter att han luftade systemet några gånger så funkade den normalt.
Verkar vara svårt att få bort all luft på bmw..
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
"Unloaded"
1 557 Inlägg
4 januari 2010
+1
Du har kanske en 5-serie med 2 liter motor; 520. Eller en 525 = 2,5 liter motor. Rätt smart i modellbeteckningen; litervolymen de 2 sista siffrorna, hyffsat logiskt...
"When innovation meets passion!"
dARKiE
5 031 Inlägg
4 januari 2010
Svårt och svårt,.  många glömmer bort att bmw måste stå högt med nosen stå i en backe eller hissa gärna upp den i fronten för att sedan få ur all luften.
4 767 Inlägg
4 januari 2010
Dålig rubrik, dåligt med info. Gör om gör rätt. Läs igenom reglerna och rubriksanvisningarna.
