13503
Kangoo diesel, rycker när den blivit varm!
3 259 Inlägg
14 januari 2010
Hej! Kompisen har en Renault kangoo diesel -98 som rycker när den blivit varm, när den är kall så går den hur fint som helst, men när den blivit helt genomvarm så börjar den rycka! Nån som har tips på vad det kan vara?
Soppafilter är bytt!
Edit: Det är mekanisk gas på denna! EJ elektronisk!
MVH/Jon
Senast redigerat av JonR (20 januari 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
14 januari 2010
hur rycker den, är det som att motorn hoppar till eller är det som att kopplingen släpper?
3 259 Inlägg
14 januari 2010
Motorn hackar till ungefär som soppan stryps och sen kommer tillbaka.. eller som att gnistan försvinner och sedan kommer tillbaka..(om det nu varit en bensinare)
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
123 Inlägg
15 januari 2010
MVH/Jon
detta felet kan va vid gaspedalens kontaktstycke. jag har lött ihop 3 eller om de va 4 kablar förr på såna renault bilar. de blir en felkod på detta. lämna in den på volvo så fixar dom detta.
3 259 Inlägg
15 januari 2010
Okej! Är det elektronisk gas på dessa alltså? Är det dåliga lödningar som orsakar detta eller? Isåfall är det väl bara att pilla isär o löda om dom?
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
3 259 Inlägg
17 januari 2010
Nån som har nåt mer tips?
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
113 Inlägg
17 januari 2010
Hade problemet med kabeln/kontakten till gaspedalen på min kangoo 1.6 -06.
Ploppade upp en varningslampa för elfel på den, och när den kom så slutade gasen att ta. Startade man bara om bilen så fungerade det igen.
Det är ett standardfel på dom bilarna.
1 867 Inlägg
18 januari 2010
Jag har fått liknande fel på firmabilen, Kangoo 1,9DCi -06
Vid gaspådrag mer än typ halvgas tänds en lampa, och bilen går skitsegt. Släpper man upp gasen och väntar lite så släcks lampan och man kan lugnt gasa vidare, då går bilen som den normalt gör på halvgas.
Läste ut felkoderna, och fick koder både på spjäll/pedalkontakt och vevaxelgivare.
Är det spjällkontakten?
Senast redigerat av Koop (18 januari 2010)
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
3 259 Inlägg
20 januari 2010
Var tyvärr mekanisk gas på denna.. så tips på annat är välkommet!
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Motborgare
1 099 Inlägg
21 januari 2010
Kan ju dra till med en vild gissning.
Finns det ett temperaturstyrd förvärmningssystem för dieseln på den?
Alltså att det går ett rör vid toppen från återledningen som tar vägen antigen till pumpen eller tillbaks till tanken beroende på soppatempen? (tvåvägsventil med bimetallfjäder)
Kolla i alla fall hur varma rören till injektorerna är när den börjar hacka.
-- K
1 Inlägg
26 mars 2011
Jag har exakt samma problem med min kangoo diesel. När den gått några mil börjar den rycka och vid en del ryckningar knackar den även lite grann, innan den lyckas samla kraft och få fart igen.
Lyckades ni lösa problemet?
Jag har bytt temperaturgivare och bränslefilter men det har inte blivit bättre. Har testat en massa olika rengöringsvätskor för spridare och pump. Provat att hälla 2-taktsolja i dieseln men inget tycks hjälpa.
Ska snart iväg på långresa och därför hade det varit riktigt gott att bli av med problemet.
Någon som skulle vilja försöka sig på att hjälpa med något tips?
Senast redigerat av Pallebrax (27 mars 2011)
