10977
Saab 9-5 Project
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
31 mars 2010
#101
tackar så mycket för bilderna på hur du tog bort lykttorkarna! kommer komma väl till pass när ja ska ta bort mina så fort ja får tid tongue
hade du också problem att få ut lyktorna? ja fick inte loss dom när ja försökte för några dagar sen så gav upp det för de började bli sent.
och blir dom inte tjuriga på besiktningen när man inte har dom monterade förresten? eller e de bara ett rykte?
och en fråga till när ja endå är i farten big_smile dieselsnorkeln? gör den någon skillnad? högre insugsljud? dumpljud etc? smile
MVH
6 170 Inlägg
31 mars 2010
#102
MVH
Bättre gasrespons och lite insugsljud.
Jag brukar säga att man får inte fler hästar men dom som redan finns där blir lite mer arbetsvilliga wink
1 903 Inlägg
31 mars 2010
#103
MVH
okej, men om vi jämför dieselsnorkel med öppet filter? antar att ett öppet filter ger samma fördelar om inte lite till? smile
MVH
195 Inlägg
31 mars 2010
#104
Tjena ang bak lyserna från 02 så kommer de inte bli bra med din original  bak kjol du kommer få en glipa mellan lyserna och kjolen så för att de ska se som bäst ut så bör du byta bakkjol....
Diesel snorkeln ger inga exra hästar  de är som T-razer säger blir som att  få en större sugrör...  byt insugsrör från turbon upp till lmm:en ist till en större blir bättre bilen går bättre på höga varv då smile
annars jävligt snygg bil keep up the good work!!!!!
6 170 Inlägg
31 mars 2010
#105
MVH
MVH
Ett öppet filter har inga fördelar på en T7-motor, bara nackdelar i långa loppet.
Ska man ha annat filter i en nyare SAAB är det ett sportfilter av insats-typ man ska ha och inget annat.
EDIT: Att byta till -02-lampor är förresten inget problem alls men man får modda sina cornerfillers då dom nyare lamporna är högre.
Så är det iaf på Sedanen..
Senast redigerat av TBOC_Razor (31 mars 2010)
275 Inlägg
31 mars 2010
MVH
Japp ja tänkte att de kanske kunde vara till nån hjälp wink Man får lirka ut ena hörnet av lyktan först å sen rycka till, det är den lilla plastbiten under som är ivägen och den tog jag sedan bort iallafall. Jag tog bort torkarna på min gamla volvo, spacklade över och lackade och de sa inget, problemet är väl skitigare lyktor men de är ju lätt att åtgärda smile
Angående snorkeln så tyckte ja de vart lite mer respons, och hellre denna modifiering med större rör och insatsfilter än att köra med öppet filter smile
275 Inlägg
31 mars 2010
Vi får se hur jag gör med 02:ans baklampor, många säger att det är bolt on och att det enda är att borra 2 st hål för dekorrampen mellan lyktorna på skuffen. Det ser ju lite snyggare och nyare ut med dem smile
Tack smile
275 Inlägg
31 mars 2010
MVH
Vad menar du med cornerfillers? hmmsmile
195 Inlägg
31 mars 2010
#109
MVH
Cornerfillers är är dom där "kåperna" som sitter under lamporna och bakkjolen
1 903 Inlägg
31 mars 2010
#110
aa okej, ska ge mig på det så fort ja får tid smile så får vi se om jag reder ut att, haha.
aha okej, får väl bli det då kanske istället för ett öppet filter. får man dumpljudet med insatsfilter och dieselsnorkel eller dämpar luftburken det? hmm
(ledsen Fraider att ja tar plats i ditt projekt med mina frågor roll)
och angående baklyserna från -02. jag personligen tycker det ser mycket bättre ut utan den där "rampen" mellan lysena. visst dom vita baklyserna är snygga men om man nu MÅSTE ha den där saken emellan så hade jag hellre behållit originallysena.
MVH
275 Inlägg
31 mars 2010
Jag hör inget dumpljud inne i kupen med insatsfiltret, men förra sommaren testade jag med öppet ett tag och då hördes de. Men pga dess dumma placering så kändes de som jag dammsög sveriges vägar så jag bytte.
Dekorrampen kan man ju välja hur den ska se ut, den ena är en reflexramp, den andra är en som är lackad i bilens färg och den tredje fick jag inspiration av krutmats Elmia projekt där han kolfiberdraperade rampen smile
1 903 Inlägg
31 mars 2010
#112
okej, ne för de var ju mest dumpljudet jag var ute efter. fast motorns säkerhet står ju högre på prioriteringslistan så får väl nöja mig med lite insugsljud tongue
jo det är sant, men ja måste nog säga att jag tycker det ser bättre ut utan rampen helt wink
men länka lite bilder och övertyga mig vetja big_smile
MVH
6 170 Inlägg
31 mars 2010
#113
reflexrampen och den som sitter på nyare bilar är inte samma, dom har långtifrån samma form..
275 Inlägg
31 mars 2010
Hmm, tur att vi halka in på den här delen nu. Upptäckte att på den bilen jag kollat så var det en annan bakkjol. Ännu bättre att du nämner detta om rampen wink
275 Inlägg
4 april 2010
Igår var vi ner till Elmia, det vart en riktig heldag smile
Idag började jag byta till coil satsen fram. Den första tog lång tid pga att jag inte hade rätta verktygen och några svordommar senare så lossna bultarna smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64159/893233_zc01aw.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64159/893240_rnloiy.jpg
Som sagt, de skiljer sig nånstans smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64159/893243_336b5d.jpg
Där satt den!
Imorgon tar jag nog och går lös på bussningarna i länkarmen bak och senare blir de coils bak också smile
4 299 Inlägg
4 april 2010
#116
Jävlar i min lilla låda! De där kommer bli lågt tongue
Får man fråga vad ett sånt kit kostar?
//Jacob
1 903 Inlägg
4 april 2010
#117
en aning i skillnad på längden där tongue haha. hur mkt lägre kommer den bli? smile
MVH
275 Inlägg
4 april 2010
//Jacob
Hahaha lol Jag justerade höjden efter bilden togs men de var så dem kom ihoppackad i kartongen smile
Ja de ligger typ från 7 och uppåt,
275 Inlägg
4 april 2010
MVH
Jag vet inte ännu hur mkt lägre den blir men jag har just nu ca 4 cm tillgodo mellan sommardäck och skärmkant. Originaldämparen var 58 cm hög tror ja och dessa satte jag på 51 cm ungefär. Kan mäta mer exakt senare smile
Xenoholic
2 559 Inlägg
4 april 2010
#120
Har du full gängning? Eller är innerröret en bit upp i hylsan?
Mina sitter ca 4cm upp i hylsan just nu, o då är den ganska låg.
