Halloj! Som ni kanske märkt har tråden legat i dvala en stund, ursäktar för det men nu återupplivar jag den! Ja kan börja med lite historia, efter senaste updaten hände inte så mycket med bilen, körde bara, och allt funkade riktit bra tills en dag när jag öppnade huven och såg att kylarvätska burken var tom! Tänke att kanske bara läckage på nån slang eller nåt, fyllde på vatten och kollade efter läckage men allt var tätt.. Åkte ut och körde lite och uppmärkte att den hade börjat ryka mera vid gaspådrag också, kollade kylarevätska pånytt och det hade minskat i burken.. Så då var det klart fall, cylinderlocks packningen! Först var planerna bara en ny packning, men går ju sista året på fordon, så började dom snacka om slutarbete på skolan och det slog till på en gång att jag ska renovera BMW motorn som slutarbete! Då kom det först upp också att jag ska inhandla en 2.5 liters motor och renovera den istället. Men sökte och sökte men fann ingen, i Svergie finns dom ju nästan i varenda gård men här är dom väldigt svår att hitta, tycks vara eftertraktade. Så då blev det till att renovera 2 liters endå!
Planerna var alltså:
Nya vevstaks och ramlager!
Nya ALLA packningar, vattenpump, kamrem mm.mm
Nya kolvringar
Svarva kolvarna
O-ringa blocket
Nog snackat, här kommer en drös med bilder!
Började med att hissa ut motorn! Gick riktigt smärtfritt! Tog med lådan och allt...
Motorn fraktad till skolan!
Motorn uppe i stativet och började flå den!
Usch vad skitig och äcklig den var..
Blocket börjar vara naken!
kolvarna ur! Lagren hade nog börjat på den sista versen men allt annat såg helt OK ut!
Veven var helt OK som tur!
Ahh, varmvattentvätt! <3
Blocket mm. fick också smaka på tvätten!
Kolvarna skickades för att planas! Hade dom att ta bort "guppan" mitt på kolvtoppen. Den var ca. 2mm hög... Detta alltså för att sänka kompressionen!
Original:
Efter:
Blocket lackades och cylindrarna honade.
Blev en ljus färg! joodå vet, blir smutsigt snabbare.. MEN lägger man nån mörk färg så blir det ju mörkt som i graven under huven när man skall göra nåt och med den fördelen också att ha ljus färg är att man ser exakt var det är läckage ifrån (särskilt olja).. ifall det läcker nånstans vill säga, som vi ska hoppas det INTE gör men.
Sen var ju planerna att skicka blocket för O-ringning men efter många OM och MEN, och diskussioner med väldigt motor kunniga personer så kom jag fram att det blir ingen O-ringning.. Det blir till att limma original packningen istället! Så Loctite 3020 inhandlades, ett packnings limm som sägs funka riktigt bra! Så vi får hoppas på det bästa!
Så motorn upp tebax i stativet och börja plocka dit delar!
Vevaxeln och kolvarna på stället med nya lager, kolvringar och fräscha delar!
Oljepump och oljetrycksventil monterad!
Sen blev det förståss till att börja pimpa upp lite delar! Alltid lika kul att få montera rena och nymålade delar!
Remskivorna skall ju alltid skära ut lite, inte sant?
Generatorn fick lite mål på sig också!
Startmotorn.
Insuget, ventilkåpan och kamremskåporna fick lite mål på sig också!
Gjorde om vevhusventilationen på ventilkåpan, gillar inte BMW:s original... Två slang nippor på vardera sidor mitt på kåpan fixades!
Underifrån.. gamla skvalpskydds plåten borttagen, fy fasiken vilken sörja det var under den! Originala vevhusventilationen blev igensvetsad och skvalpskydd till nya ventilationen fixades! Nu ska den kunna andas bättre!
Nya vakuum anslutningar fixades på insuget! Slut prakkat med T-styck!
Såja! Nu har det kommit dit lite delar! Oljetråget också nylackat och monterat!
Ny vattenpump blev det också!
Så nu är det bara cylinderlocket kvar att fixa! Ventilerna ska slipas inn, nya ventil tätningar, kanske gå lite lätt med pinnfräsen i förbränningsrummen också mm.mm... Ny kamaxel har också inhandlats, den förra var fullständigt kaputt.. Men vipporna mm. såg bra ut!
Här kommer också några bilder på den ny inhandlade grejjen vid namnet Holset HX35, som ska få jobba!
Ja såhär ser det ut för tillfället! Själva bilen kommer det nog att hända en hel med också, håller som bäst med att skrapa asfaltmattor, kommer bli SPARTANSK inredning till näst! Blir också Megasquirt styrsystem mm.mm, så följ med! Planerar att vara klar senast till sommaren 2012, kommer ta en stund, mest pga. att ekonomin e ju sådäääär när man studerar, men man måste ju kämpa på bara. Kommer ju lumpen emot också så småningom, menmen!
Och till sist en liten film klipp när jag leker lite! Detta riktigt före bilen blev nerriven!
http://www.youtube.com/watch?v=wqrIb8w5600
Det var allt för denna gång men jag ska försöka uppdatera så snabbt nått nytt händer! Hoppas ni gillar tråden och som sagt alltid kul med kommentarer!
Ha de gött!!
MVH. Mattias!
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
