32964
Hur hållbar är en b230?
Team740
211 Inlägg
17 februari 2010
Hej. undrar om det är nån som har haft en 740 under vintertid (kallt som fan) utan glykol i. och om den har klarat sig, eller måste man byta motor till våren ?
Kan man ha tur att häll i glykol nu och hoppas på det bästa ?
Tacksam för svar // Robiin
Burn Rubber Not Your Soul
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
17 februari 2010
ta in den i varmgarage och hoppas inte blocket spruckit, men varför inte ha glykol i kylvattnet?
664 Inlägg
17 februari 2010
Tjejens sprack då inte i alla fall smile.
Tog bort toppen och bytte några packningar och la en 10kw byggvärme på motorn en stund och vipps så var det inte is längre tongue
P o r s c h e
1 700 Inlägg
17 februari 2010
Har samma problem ^^
Kom på en dag när det var som kallast att jag har en 240 med b230F står med rent vatten i.... Insnöad dessutom så ja får inte in den i nåt garage...
Ska bli spännande å se hur motorn kommer se ut tongue Ska renovera motorn och använda den så får väl se...
761 Inlägg
17 februari 2010
Kylaren går ju först alla gånger, jag har provat, men det var en 142:a med B20 så det gick lika bra att köra ändå, när vattnet har kokat ut så slutar det ju koka, smidigt som fan smile
en B20 klarar ju sig ända till oljan har kokat ut, då börjar den slitas.... marginellt smile
Smålänning
7 887 Inlägg
17 februari 2010
Om itne motorn läcker vatten, eller tar mer än inna vintern efter att ha frusit är det lungt...
Kylaren spricker som sagt först, och den kostar inte så mycket på skroten smile
3 259 Inlägg
17 februari 2010
Haha ja hade man inte några volvos på samvetet så hade man ju nästan kunnat tro att du överdrivit där!tongue
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
664 Inlägg
17 februari 2010
Haha, klockrent alltså tongue...
Team740
211 Inlägg
18 februari 2010
hehe tack för alla svar smile
Fick bilen av morsan för hon köpte ny. så kom jag på när det var ca 30 minus ute att det var rent vatten i tongue och sen kom det massa snö och då kom jag inte fram till bilen tongue
P o r s c h e
1 700 Inlägg
18 februari 2010
När de väl har frusit så är de ju ganska svårt att få ut vattnet om bilen inte kan flyttas lol
Team740
211 Inlägg
20 februari 2010
Funderar på att byta motor vilket fall tongue
45 Inlägg
21 februari 2010
Fan vad dumma svar! har ni någon gång skruvat med en bil? Sitter frost plugg på blocket som hoppar ur om motorn fryser! sitter under grenrøret/"børjan av avgassystemet" bara att tina upp motorn och slå i frostpluggarna igen och fylla på glykol och se så de inte læcker..
3 180 Inlägg
21 februari 2010
inte säkert att den klarar sig bara för att pluggarna åker ut... inte ens säkert att pluggarna åker ut...
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
21 februari 2010
mycket sämre än e b202 smile
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
P o r s c h e
1 700 Inlägg
21 februari 2010
Nej precis, och isen är inte direkt dynamisk när den väl har frusit, så även om frostpluggarna nere på blocket ploppar ut så finns de andra ställen i motorn där isen ligger och trycker.
Men de ska ganska mycket till innan de börjar gå sönder saker... Men ja är bra fundersam om min b230 klarade -35 grader :D
