10341
Högt HC värde saab 900 2,0T års 96
12 Inlägg
3 juni 2010
Har en saab 900 2,0T 96 som jag ej får ner HC värdet på.
Var inne på besiktningen idag, fick då HC värde 200. Alla andra värden är ok.
Innan besiktningen bytte jag, katten, lamndasond, stift och olja. Hällde även i 2 liter K-sprit på 8liter bensin innan besiktningen men får ändå inte ner värdet.
Vad kan felet vara?
den läcker olja ifrån oljetråget kan de påverka?
Verkar inte vara någon lekage ifrån avgassystemet heller.
Någon som vet vad det kan vara? Svara gärna:)
1 827 Inlägg
3 juni 2010
Troligtvis är väl katalysatorn inte riktigt varm...
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
309 Inlägg
3 juni 2010
Katalysatorn sänker väl inte HC värdet?? Att den läcker olja tror jag ganska mycket på att det är anledningen till att du har högt HC värde..
Att köra turbo är beroendeframkallande...
12 Inlägg
3 juni 2010
Körde motorn riktigt varm innan ja körde in på besiktningen så de är inte de.
Får testa att täta oljetråget och sen åka och mäta värderna igen. Tack för svaren
1 019 Inlägg
3 juni 2010
Jo, det gör den.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
3 juni 2010
Va har du för kat??
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
888 Inlägg
3 juni 2010
Hur tänker du nu? täta oljetråget och få ner avgasvärdena?
12 Inlägg
4 juni 2010
Tror dom satte på orginal katten, lämnade in den på en mekonomen verkstad.
Vad ja har läst mig till så kan oljeläckor leda till höga värden också, så tänkte testa.
HenkeTIC, vet du annars vad det kan vara för något?
888 Inlägg
4 juni 2010
Alltså en är det slitna ventiltätningar eller dåliga kolvringar alltså inre läckage så kan det påverka HC halten men aldrig annars.
Skriv alla värdena så är det lättare att ge förslag. Vill du fuska så tanka E85 istället för K-sprit.
876 Inlägg
4 juni 2010
byt luft-filtret med.
2 307 Inlägg
4 juni 2010
Mekonomen sätter väll sällan på original delar eller.
Testa med nytt luftfilter som nån sa annars hade jag gått tillbaka till mekonomen å sagt gör om gör rätt.
En utvändig oljeläcka kan inte påverka HC värdet
456 Inlägg
5 juni 2010
K-sprit eller E85 höjer HC-halten inte sänker den!
growing old is mandatory growing up is optional
12 Inlägg
6 juni 2010
okej har ju öppet filter på den, gjorde rent det innan besiktningen också.
Värdet låg ju på cirka 60 när dom varvade upp den till 2500 sen på tomgång så gick de upp.
Har också märkt att den går lite ojämnt på tomgången men inte alls mycket.
Kommer de kosta mig skjortan att fixa de?
2 307 Inlägg
6 juni 2010
OK öppet filter ja.....
Om du har luftmassemätare på den vet att alla saabs styrsytem inte har det men om
Gör rent LMM med CRC´s Luftmassemätar rengörning å släng ditt öppna filter så långt det bara går.
Om du nu vill ha öppet filter ihop med lmm så skaffa ett som e utan olja.
888 Inlägg
7 juni 2010
Han har ingen luftmassemätare på sin bil.
193 Inlägg
7 juni 2010
Utan olja, på ett öppet filter?
Nej, tack. Tvätta och olja in det på rätt sätt, kör max 1000mil, så blir det bra.
Korrekt rengöring och inoljning är A & O. Mycket viktigt.
K&N har ett videoklipp där dem testar filter med olja i kombination med LMM, deras tester visar inget att oroa sig för. Naturligtvis är deras video "något färgad" men inte så snedvriden att jag dissar den fullständigt.
Ursäkta att jag gick lite offtopic wink
E85 TD04 Biopower, Mackanized.
Körglädje och bränsleekonomi går inte att kombinera.
12 Inlägg
7 juni 2010
Okej, tack för alla svar!
Så de kan antingen vara väntiltätningarna elr kolvringarna då. Vilken kan vara smartast att kolla först?
4 586 Inlägg
7 juni 2010
hur långt körde du innnan du åkte in på bilprovningen ?
12 Inlägg
7 juni 2010
Jag körde cirka 2mil innan, låg och pressade först motorväg sen körde jag inne i stan på högt varvtal.
2 307 Inlägg
8 juni 2010
Jag sa inte att du skulle ha ett filter som e menat å va oljat utan olja. Det jag menar e öppna filter som e gjorde för att inte oljas typ som AEM Dryflow.
Å jag skiter fullständigt i vad K&N´s videos visar det e inte bra med oljade filter för LMM. Har jobbat som bilmek i snart 10år å dom bilar jag byte LMM på e det skrämmande hög andel som kör med öppet filter. Sen kan ju dessa va fel inoljade det e mkt möjligt men dom flesta av dom ser inte ut att ha blivit inoljade nyligen iaf.
Pappersfilter e det bästa fast gärna lastbilsfilter eller nått sådu får en stor filterarea.
Oljade öppna filter alla gånger sålänge du inte har LMM.
Ursäkta för lite offtopic..
Tror fortfarande felet på din bil ligger i katten om du inte har några avgasläckage å då menar jag INGA avgasläckage eller tätt luftfilter
