8004
Ska man orka hålla emot öppningen på bränslepumpen när man matar den med El? på en volvo 740 Tic
1 808 Inlägg
7 juni 2010
Hej
Det blev en väldigt konstig ämnes text.
Bilen det handlar om är en Volvo 740 Tic från 1990.
Men som det står ungefär där uppe, jag har skruvat bort pumpen under bilen, den suger och den pumpar ut, men ska man orka hålla för på trycksidan då?
Den suger på och pumpar ut, men vet inte om det är tillräckligt..
Någon som vet hur det ska vara?
Mvh Gronwalls
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
4 005 Inlägg
7 juni 2010
Om du vet hur 2,5 bar känns så kan du kolla det med händerna........ smile
Annars kan du koppla på en bränsletryckmätare.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 juni 2010
2,5 bar ? pumpen lär ju pumpa ca 6bar
Fri fart för ett fritt folk!
15 310 Inlägg
7 juni 2010
flödet som avgör trycket så den klarar nog mer än 6bar oxå om man sätter för hålet smile
men för flödet den är gjord för är den specad att klara 3bar
1 808 Inlägg
7 juni 2010
Men om man tycker att den verkar "slö" på nått sätt då så det inte orkar hålla soppatrycket då?
MOTÖRHEAD <3
4 005 Inlägg
7 juni 2010
Tror du? Om jag ska vara ärlig så googlade jag bara lite snabbt och fick reda på att pumpen ger 2,5 bar och sedan trycker en bränsletryckregulator upp det till 6.
Antar att ditt svar är bättre men faktumet kvarstår angående mätningen smile
1 808 Inlägg
7 juni 2010
Hur mäter man det då? har aldrig gjort det förut..
MOTÖRHEAD <3
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 juni 2010
skaffa dig en bränsle mätare helt enkelt:)
1 808 Inlägg
8 juni 2010
Dom har väl en sån på biltema va? smile
MOTÖRHEAD <3
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 juni 2010
ja art: 151366 borde funka
annars kan du köpa typ denna http://www.h2mracing.se/webbutik/images/produkter/motor/bransle/gauge-adaptor-a_copy.jpg
Senast redigerat av turboforssen (8 juni 2010)
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 juni 2010
annars kan du köpa typ denna http://www.h2mracing.se/webbutik/images … a_copy.jpg
Den från biltema är ju helt värdelös, testa och mätte trycket på min och den sprack i glaset.. sen är de ingen riktigt bränsletrycks mätare heller. onödiga pengar på just denna.
Men den från h2mracing skulle jag rekomendera. den behöver du inte koppla bort sen.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Trimmare
88 Inlägg
8 juni 2010
Nej.
Pumpen klarar att pumpa ca 6-7 bar.
Men regulatorn öppnar vid 2.5bar och 3bar beroende på vilken regulator du har.
Detta utan vakum/tryck.
MVH Johnny
2011: 10.88/206km/h
1 808 Inlägg
8 juni 2010
Den mätaren från H2M racing kommer ja köpa. men vart monterar jag den då? klipper jag bara av slangen och bara sätter din den där eller? som sagt, har aldrig gjort detta förut tongue
MOTÖRHEAD <3
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 juni 2010
du monterar den på slangen till fuelrailen .
så ja du behöver kapa slangen .
glöm inte att du måste köpa mätaren + t-kopplingen, dom sitter inte i hopp som på bilden .
och du ska ha 8mm t-koppling smile
