8013
Ang: avgasläk mellan dp o turbo.
3 182 Inlägg
7 juni 2010
märkte häromdagen att under turbon så läker det avgaser mellan dp och turbon i flänsen inte mycket men det är lite en då, nu undrar jag om jag förlorar nån effekt på det. den undre skruven sitter så uselt till så det är ett helvete att dra åt den.
Trimmare
88 Inlägg
7 juni 2010
Nej du kommer inte förlora någon effekt om nu inte läckage är så stort att lambdan tror att motorn går magert och fetar för mkt.
MVH Johnny
2011: 10.88/206km/h
642 Inlägg
8 juni 2010
Som sagt sitter lambdan ovanför läckaget ska det inte påverka alls, har själv glapp mellan fläns och dp på Supran och förutom att man blir lite "hög" ifall man står på tomgång med rutan nere så har det inte påverkat effekten på min bil, inte kännbart i alla fall.
3 182 Inlägg
8 juni 2010
lambdan sitter 30cm i från ungefär men jag va nere i går och kollade lite närmare och det visade sig att den undre skruven har skruvat upp sig. har inte åtgärdat det en då jag saknar domkraft.
1 915 Inlägg
8 juni 2010
Det går att skruva åt den under skruven på DP uppifrån.
Iaf på min 945, så bör funka på din oxå smile
Fast lite trångt är det.
Kort ringnyckel funkar bra.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
