7326
Megasquirt spridarproblem
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
8 juni 2010
Enligt kopplingsschemat så ska kablarna för spridare kopplas ihop och sedan vidare till spridarna men..
Öppnade kontakten till boxen och då enligt schemat så ska INJECTION 1 och 2 kopplas ihop och F idle ska kopplas ihop?? Låter ju inte troligt att 2st injection ska till 2 spridare och F idle ska till 2 spridare?? yikes
Någon som kan rita lite snabbt i paint eller så?
Audis in Scandinavia Crew
1 513 Inlägg
8 juni 2010
du har ju 2 spridar banker alltså 2 å 2 sitter spridarna så en kabel ska till bank 1 å en till bank 2 å sen bör du ha ett stift över på varja spridare å där ska + på dom...
