7908
Mycket för höga avgasvärden!!
39 Inlägg
8 juni 2010
hej, har en 200sx som är trimmad, besiktade den å fick en 2 på avgasvärdena, och då körde jag hälften hälften med E85?! finns det något annat sätt att fuska sig igenom tex, racesoppa är de bättere?? är tacksamm för alla svar!!?:|
hej jag är en liten apa :D
782 Inlägg
8 juni 2010
måste vara bättre att ta reda på orsaken.. inte så lätt kanske..  skriv vilka värden du har.. sen kan du nog hitta svaret om du googlar lite smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171602
Mitt 1500 kronors tangent bord har liteproblem att göra mellanslag..
1 513 Inlägg
8 juni 2010
såg du hade mustiga spridare vad har du för sprut?? hur e lambda värdet?
1 335 Inlägg
8 juni 2010
Sånt som brukar påverka värdena är ju otätt avgassystem och för mycket soppa (mer än den hinner bränna)
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
8 juni 2010
Skriv ut vad alla mätvärden (inte bara dom som va underkända)
39 Inlägg
9 juni 2010
hej här kommer mätvärdena!! smile CO 0,1 (0,5) HC 155 (100)
CO 2500 4,7 (0,3) LAMBDA 0,88 (0,97-1,03)
...has left the building...
4 474 Inlägg
9 juni 2010
Verkar som om din lambda inte reglerar, baserar detta på ditt låga lambda-värde (dvs bilen går fett). Hade liknande värden på en BMW 325i -93, bilen gick kanon-bra, drog rimligt med bränsle. Trots detta var lambda 0.94 samt HC för högt...Löstes med en ny lambdasond! En bra början kan vara att koppla upp sig mot bilen o kolla om/hur lambdasonden reglerar...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
642 Inlägg
9 juni 2010
Kolla om du har några felkoder på motorstyrningen, den fettar på ganska ordentligt med soppa eftersom lambdavärdet är riktigt lågt. Har du något sprut som styr soppan eller ett chip? Verkar som om bilen går fint och rent på tomgång men under last så skjuter den på bensin som fasiken. Jag slog rekord på min förra Calibra då jag hade 0,83 i lambdavärde, 9,9 i både CO och CO 2500 och 600 i HC, bytte en knacksensor som skickade fel värden till ECU:n och slängde i färsk olja och lambdan blev perfekt och CO-värdena hamnade på 0 och hc på 008. Så kika lite felkoder och kontrollera att soppan styrs korrekt så kommer värdena bli finemang.
39 Inlägg
9 juni 2010
tackar för alla tipps, man när jag fick dom där värderna körde jag med 1/2 E85.... ja, den är chippad å mer där till. kör inte med nått eftermarknads sprut. kanske borde göra de....
