7609
Motorhaveri Saab 9-5 kombi 2005
3 Inlägg
24 juli 2010
Hej,
Ny på forumet, usel på motorteknik osv. Provar i alla fall.
Har en Saab 9-5 kombi 2,0t 2005, gått 9200 mil. Förra veckan tvärdog bilen på E20. Bara stendog. Sedan vägrade den att starta, tändningen gick igång men startmotorn icke. Bara "hackade runt". Provade x antal gånger under en längre tid.
Tilläggas skall att jag dagen till ära hade ett lånat äldre släp till kopplat och vi hade kört ca 10 mil när detta hände.
Fick bärga bilen till Saab verkstad. Så klart fick de igång bilen direkt och felsökning påbörjades. Gick dock inte att hitta exakt vad som orsakat stoppet. Deras slutsats efter diverse analyser var att bränslepumpen krånglade.
Frågade om släpet (el kopplingen) kunde vara boven men de trodde de inte. Vi fortsatte sedan färden, 1700 kr fattigare, men jag kopplade inte till el kopplingen till släpet. Tog oss utan problem 16 mil, har sedan kört ca 50 mil efter det utan problem alls. Korkat nog kopplade jag aldrig loss släpet efter stoppet och försökte själv (får skylla på värmen).
Är det någon som har någon ide om orsaken? Verkstaden ville inte byta pumpen eftersom utrustningen inte visade att den var problemet. Min försäkring betalar det mesta innan bilen gått 10" mil så förslag mottages tacksamt om det kan vara annat problem eller om det är pumpen. Hur märker man annars om pumpen börjar bli dålig? Bilen har fungerat klockrent tidigare.
Rikset
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 juli 2010
Man kan ta loss bränsleledningen (antingen vid bränslefiltret eller vid spridarbryggan) och se hur mycket soppa som matas fram när man kirrar på tändningen.
Sen vet jag inte hur mycket som ska komma under x antal sekunder, beror på från pump till pump, men du märker ju om den fungerar eller inte. tongue
Grov felsökning, men du kan ju utgå ifrån det.
Mata fram soppa under 30 sek, dubbla det, och du vet hur många minutliter pumpen ger.
Leta sen upp vad det sitter för pump i din bil, och se vad den ska ge original.
Hur väl stämmer din egen pump, och vad bilens pump borde ge?
Senast redigerat av TurbOla (24 juli 2010)
P7 - Södra Skånska Regementet
299 Inlägg
24 juli 2010
det kanske är den tändkassetten saab nissarna är så stolta över? hört att de går sönder tid och otid o bilen blir tvärdöd då.
En generell BMW ägare: njuter mer av bilen än sambon eller frun, om den har någon vilket inte alltid är vanligt. Åker då gärna en omväg med bilen för att få chans att visa upp sig och gärna med dimljusen på. Mer intresserad av hur han blir uppfattad i sin bil än utanför, Tror det är en snabb sportbil han köpt fast det viktigaste är ändå att den andas premium och status bland arbetskamraterna.
Hemmainstruktör
641 Inlägg
24 juli 2010
Gick motorn runt på starten eller klickade bara när du vred på starten? Om motorn inte gick runt så sitter felet nog inte i bränslepumpen utan i batteriet eller matningen till startmotorn troligtvis, ev. om du har laddning till släpkopplingen kan den drat ur batteriet om det är nått felkopplat i släpet tex.
Mäta flöde på bränslepump är nog lite överkurs, lättare att kolla bränsletrycket med en mätare om man misstänker att pumpen börjar bli dålig. Bör vara runt 3 bar och så fort pumpen krånglar kommer trycket falla ner närmare noll. Ända problemet är att du måste få fram felet igen för att kunna felsöka det ordentligt, nål i höstack-stuk å felsöka en fullt fungerande bil om den inte satt nåra felkoder sist felet uppträdde. Pumpfelet brukar vara lite on/off, antingen funkar den helt eller inte alls, så om det kommer bränsle kommer det tillräckligt.
Andra vanligare fel på 9-5 vid startproblem är tändkasett och vevaxelgivare , men om felet bara uppkommit en gång så är det svårt att hitta.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
3 Inlägg
25 juli 2010
Tack för responsen!
