8256
Cheva 6,5td 1995 startar ej när den är varm
1 Inlägg
24 juli 2010
Min -95as silverado med 6,5 td motor är helt livlös ibland vid start.
Problemet är att inga instrumentlampor tänds när jag vrider om tändningsnyckeln, speciellt när motorn är varm. Däremot fungerar fläkt och radio och sånt, men icke motor.
när man väl fått igång motorn går den utmärkt men jag blir inte klok på detta fenomen.  idag fick jag lämna bilen och åka buss hem efter ca 500 försök att få igång tändningslamporna sad
Please help!
when ever - were ever
513 Inlägg
24 juli 2010
Låter som glapp nån stans.
Kolla jordpunkter kring blocket o att det inte e glapp eller brott i kablar från batteri till generator o startmotor.
Till att börja med....
Truck Driver
4 Inlägg
25 december 2010
Har du larm på bilen? Min brukar krångla ibland när jag stänger av och lämnar den när jag lite senare ska starta den så fungerar allt men inte instrumenten och inget händer när man vrider om nyckeln. Det brukar lösas med att låsa bilen och sedan låsa upp igen. Kanske något problem med larmet dåliga kablar eller liknande.
13 Inlägg
26 december 2010
90% säker på att det är tändspolen/tändspolarna!
438 Inlägg
27 december 2010
På en diesel??? man ska kanske läsa färdigt innan man postar
MVH VAnd3rsson
österbybruk
267 Inlägg
27 december 2010
en arbetskamrat till mej hade en cheva van 96a 6.5 diesel som inte startade alla gånger... startmotorn tog så mycket ström att elmagneten till stopreglaget aldrig släppte. han fick byta startmotor...
kolla startmotorn.
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
