7379
Megasquirt krångel med tändning
4 Inlägg
8 augusti 2010
har sen tidigare lyckats koppla upp med datorn och tunerstudio MS till boxen, men nu får jag inte tändningen att starta, kan inte ladda ner startkoder till boxen via tunerstudio MS för dom är gjorda för megatune. kan fortfarande inte koppla upp med megatune men funkar med tunerstudio MS, vad och var ska jag leta för att hitta start koder med insprut och tändning för att kunna mappa min bil? Mofid har byggt min box och har lagt in en tändningskrets. jag har kopplat på PIN 36 på minus till spolen och sedan 12v plus på spolen men den lirar inte iaf, vad ska jag ställa in i boxen? jag kör det i en 740 med original trigger på svänghjulet med 60 -2 kuggar smalbands lambda, får som sagt insprutet att lira men inte tändningen, det sker ingenting... hur ska jag programera i tunerstudio MS för att få tändningen att lira?
MVH // David
2 252 Inlägg
8 augusti 2010
Får du nån varvtals signal när du drar på starten?
vilken version har du? extra kod?
261 Inlägg
9 augusti 2010
På frågan varför inte Megatune kan ansluta till boxen...  Har du ställt in rätt comport (Typ com1, com2)   Får du några felmeddelanden?
Vill minnas att Megasquirt är lite känsligt för vilka comportar man använder (Tyvärr har jag dåligt minne, vilket betyder att jag faktiskt kan komma ihåg fel lol )
2 252 Inlägg
9 augusti 2010
du måste naturligvis använda rätt comport och dess inställlningar, kör du MS1 ska du ha rate 6200 tror jag det är och MS2 ska ha 11500 i rate i megatune för att det ska kunna kommunicera men för att det skall rackla så lite som möjligt så ändra gärna i datorns config att com portarna ska gå på 11500 också..
4 Inlägg
9 augusti 2010
jag har testat flera olika com portar, ändrat i megatune samt datorn samtidigt så dom går på samma port, det vill helt enkelt inte koppla upp hmm från comport 1 till 13 är beprövade utan resultat. Men med tunerstudio MS så funkar det utan problem upp till comport 13. men åter till mitt stora problem att jag inte får någon tändning, jag kör volvo 740 original trigger mot svänghjulet, ur triggern är det blå, röd och koppar höljet, jag har kopplat ihop koppar höljena och lagt signal till MS1 på blå kabel sedan 12v+ till triggern på röd. får ingen varvtals respons när jag vrider om motorn. jag har ställt in 60 -2 på trigger hål som det skall vara och att jag använder mig av ett generic wheel som tändning. jag har version 3,0. det jobbiga är att jag har megatune extra koden men inte tunerstudio extra koden...vet  ej om det är samma lr ej, detta är nämligen första gången jag testar på eftermarknads sprut. jag har iaf extra koden 029y4 fast den går inte att tanka in i MS via tunerstudio
Senast redigerat av mrslepper (9 augusti 2010)
261 Inlägg
9 augusti 2010
gå vidare med att fråga experterna på http://forum.megasquirt.se/   Du får nog vettigare svar där (tror jag)
2 252 Inlägg
9 augusti 2010
triggern ska inte ha nån plus matning!
ring mig i morron efter 16:30 ska hjälper jag dig 0738305378
Asshole
145 Inlägg
10 november 2010
jag fick mitt ms och funka du måste installera den lilla blåa usb adaptern du fick med .. jag har också köpt mitt av mofid och det funkar .. men jag får istället ingen gnista haha
On Stage Rockstar! Backstage Pornstar!!!!
