8740
TURBO: Nytt TDO4H 13c avgashus??
this shit's got to go
183 Inlägg
12 september 2010
Jag har en td04h 13c turbo som har ganska grov spricka i sej.
Är det någon som vet vart man kan köpa lösa avgashus?
Det är inget fel på turbon i övrigt så känns dumt att bara köpa en ny när felet sitter i avgashuset.
Tacksam för vettiga svar
Man får inte va slö för då blir man dö
206 Inlägg
12 september 2010
speedparts har väl?
183 Inlägg
12 september 2010
Kax skrev:
speedparts har väl?
Till volvo? Jag undrar de jag..
2 252 Inlägg
12 september 2010
det är ju bara ett avgashus?
48 Inlägg
12 september 2010
kolla turbomeck.se smile
183 Inlägg
12 september 2010
Bara? Du får nog utveckla dedär.
183 Inlägg
12 september 2010
Hittade detta som närmast. vet dock inte hur pass lika 850 och 940 är i dessa delar.
http://www.turbomeck.se/turbinhus-volvo-850
48 Inlägg
12 september 2010
dom ska vara lika vad ja kommer ihåg iaf.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
12 september 2010
samma mot turbon och fläns, men olika anslutning till downpipe.
48 Inlägg
13 september 2010
men som du ser så är det 3 bultat och koniskt precis som saab har på sina 900,9-3, 9000, turbo.
och inte fan har 850 koniskt mot downpipen. plus att avgashus på dom är vinklade ?
396 Inlägg
13 september 2010
Eson:
gäller 850: 13g har koniskt, 15g har koniskt, finns även med labyrint på 850R automat, 16T har labyrint, 18T har labyrint, finns även med vinklat labyrint, 19T har vinklat labyrint.
10 576 Inlägg
13 september 2010
Om turbon gått så hett att avgashuset spruckit så bör man se över varför?  har kanske pystrimmaren varit i farten?
Har turbon gått så pass hett så vet i tusan om det är lönt att byta avgashus eftersom resten förmodligen har haft samma stresspåkänning och är nära haveri.  Små invändiga sprickor är vanligt, men inte så det spricker rakt genom, då har det gått riktigt varmt.
-=[Performance by Torpis]=-
183 Inlägg
13 september 2010
Jag har ingen aning om hur motorn gått innan. Men de finns inga skador på impellrar, glappet är inget att bli skraj över. Och asså, de har ju inte spruckit rakt av eller så. har bilder på det i projektgalleriet http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … cat=107055
Men de e sprucket mellan wg och turbinhus så de läcker ju emellan och wg'n håller inte tätt så där av vill jag ha ett nytt/helt avgashus. De e sprickor i grenröret med. så min gissning är kört varmt med för mycket ladd och inte låtit prylarna kylas ner innan man stängt av. Sen har jag hört att de lilla avgashuset 5cc eller vad de e som vad jag vet är det jag har, har lätt för att spricka bara man laddar lite för mycke på grund av att de flödar för dåligt och får inte väck värmen riktigt i samma utsträckning som om man laddar original bar.
Rätta mej om jag har fel så är du snäller:)
183 Inlägg
13 september 2010
Okej.. Såhär. jag var ner å mätte anslutningen nu. den är 54mm och anslutningen på turbomecks hus är 55mm. alltså samma. de ser likadant ut. 3 bulter. konisk fläns. De måste ju passa?? OM inte bilden ljuger. De enda som kommer skilja är väll att de är ett större avgashus 7cc och jag har 5cc, så de kommer ladda lite senare. men de dör man ju inte av. Jag lär ju slippa sprickor i framtiden då iaf:P
Försöker iaf
1 998 Inlägg
13 september 2010
Min donatorbil hade sprucket grenrör. Inga små sprickor heller. Sen hade avgashuset också sprickor men inte så de läckte ut någonstans.
Fixade dock ett avgashus från en sopslut 13c
Men de ska bli intressant att öppna motorn sen
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 september 2010
Du bör VERKLIGEN se över hur din motorstyrning mår! Din maskin lär gå snålt med detta som följd!
Det har varit bra duktigt varmt där. Är helt klart värt arbetet att lyfta toppen och se hur ventiler och kolvtoppar ser ut.
Det är inga små sprickor de där!
183 Inlägg
13 september 2010
Om du sett hur sprickorna ser ut så kanske du såg att de hela är en motor som projekt och allt är redan nersruvat:P Men allt ser bra ut. sen kvittar de om allt ser bra ut för jag ska byta kolvar å stakar å bla bla bla till nytt å fint å till ock med grövre doningar så de håller för ladd över de vanliga:) och motorstyrningen har jag ingen utan de kommer sen å de blir nått ballt som civico eller nått
396 Inlägg
13 september 2010
så där ser de flesta raka avgashusen ut till td04hl aggen.
