8967
Seat toledo 1.9 tdi -98 startar inte
22 Inlägg
10 oktober 2010
den gick hur bra som helst när jag stängde av den och nu 5 dagar senare vill den inte starta. glödg lampan lyser svagt när man vrider på tändningen, den lyser starkt annars. har bytt dieselfiltret och backströmningsventil idag men får inte igång den ändå,
nån som har nått tips på vad som kan vara fel?
Senast redigerat av arcticjocke (10 oktober 2010)
1 822 Inlägg
10 oktober 2010
Japp, svaret är SEAT smile
Nä skämt o sido, bra batteri, jord ?
22 Inlägg
10 oktober 2010
haha vill du köpa den, bra pris som den står tongue
jo är bra batteri och de verka då va bra jord för allt annat funkar förutom att den inte startar
Driver
2 111 Inlägg
10 oktober 2010
Om den inte startar kan det ju fortfarande vara för lite fart i batteriet... Ladda o testa igen. Eller så mäter du upp innan, enklast.
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
21 761 Inlägg
10 oktober 2010
På vilket sätt startar inte motorn?
Drar startmotorn runt som vanligt eller orkar den inte alls?
22 Inlägg
10 oktober 2010
har haft den på laddning hela dagen och är då inget fel på batteriet. den drar runt motorn men händer inge mer vill inte ens va nära på starta 1 gång. provade att bogsera igång den men funkade då inte heller.  luktar då diesel när man håller på att starta den så borde ju inte va nå fel på pumpen då.
1 321 Inlägg
10 oktober 2010
prova att mäta upp glödstiften, har du köpt dom på biltema så är dom garanterat slut...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
367 Inlägg
10 oktober 2010
Glödstiften värmer väl ändå upp ev. kall luft.
Finns där för att hjälpa till vid kallstart?
Bör gå igång efter en stund ändå.
22 Inlägg
11 oktober 2010
Är ju konstigt att alla fyra glödstift har gått sönder samtidigt. Kan de vara så enkelt som ett relä, står ju fan inte vad reläerna är tillför grejer i instruktionsboken lr på plasten.
22 Inlägg
12 oktober 2010
nån som vet vad alla relän är till för?
1 321 Inlägg
12 oktober 2010
Reläet till glödningen sitter längst ner till höger.. nr:12
22 Inlägg
12 oktober 2010
de reläet klickar då men är svagt. ska köpa ett nytt och prova
är det någon pump i tanken lr är det matar pumpen som ska göra allt sånt?
1 321 Inlägg
12 oktober 2010
finns ingen pump i tanken..
22 Inlägg
15 oktober 2010
har bytt reläet nu och de funkade inte ändå. nån som vet va de kan va för fel annars?
1 321 Inlägg
16 oktober 2010
Lossa på spridarröret och kolla om det kommer diesel...annars kan du kolla kontakten/kontaktstycket till dieselpumpen, följ även kablarna och kolla så att dom inte skavt mot ett av kylarrören..det hade min gjort så det blivit kortis..= Startade inte.
Provat startgas?
Har du kollat felkoder?
Senast redigerat av Volvofarfar (16 oktober 2010)
18 615 Inlägg
16 oktober 2010
Om glödstiften är ur funktion så ska den starta ändå. Om än med lite hjälp... Direktinsprutade dieselar är inte speciellt känsliga för kyla.
Startspärren? Larm?
22 Inlägg
16 oktober 2010
kommer inge diesel till spridarna.
gå de kolla felkoder utan dator?
startspärr finns väll bara på dom med larm lr ha ja fel?
18 615 Inlägg
16 oktober 2010
Alla bilar från och med 1998 har startspärr. När den slagit på brukar det vara så att startmotorn går men bilen tänder inte. Programmera om nyckeln om det går. Kolla inst.bok.
22 Inlägg
16 oktober 2010
ä då en helt vanlig nyckel utan batteri å lås.  men har då fått igång den nu. ryckte i alla kablar bakom säkrings/relä dosan.
22 Inlägg
19 december 2010
nån som vet om man kan koppla förbi startspärren? den började jävlas igen
