8103
S40 T4 -98 dör när bilen står stilla ( tex vid rödljus)
32 Inlägg
12 oktober 2010
Har en s40 T4 -98 som står ibland dör när man står stilla.
Varvmätare går från 0-1000 varv, hoppar där ett tag utan att jag kan göra någonting, det går inte att gasa eller nått, efter att den hållit på så ett tag så går det att gasa igen och efter att man kört en bit så är problemet väck:/
har provat stänga av motorn och starta direkt igen men felet är kvar.
Det händer inte ofta utan det kommer med ganska långa mellanrum.
bilen var inne på service för nån vecka sedan då de bytte olja,filter och stift. de kollade även felkoder men det fanns inga.
Tacksam för svar då den alltid gör så i korsningar hmm
Senast redigerat av Malm1 (12 oktober 2010)
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
12 oktober 2010
Åhhh om nån löser detta så vill jag veta..
Har haft massa bilar med detta problemet ibland gasar dom av sig själv med å ibland har dom snuskigt låg tomgång.
Det jag har gjort som inte har löst felet e
Ny tomgångsmotor
Rengjort spjällhus
Ny spjällgivare.
Nollställt adaptioner.
Hittar heller inga fel såsom luftläckage osv... Å inga felkoder. Har lagt många timmar på detta å vet om flera bilar som beter sig liknande.
"Lösningen" som egentligen inte e en lösning har varit å spänna gasvajer lite när den ligger som lägst i tomgång inte mycket bara lite grann typ upp 50-100 varv.
Detta e ju egentligen inte rätt väg att gå men det funkar. Om nån verkligen hittr den egentliga orsaken vill jag veta.
Bilarna jag haft problemet med e dock fas II med sugmotor
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
296 Inlägg
14 oktober 2010
vi hade en gammal 850 med samma problem fast en gasade av sig själv, men det var tomgångs motorn visade det sej smile
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
Game On!
244 Inlägg
14 oktober 2010
om den gasar "av sig själv" kan de inte va nått med typ automatchoken eller tomgångsmotorn?
296 Inlägg
14 oktober 2010
alltså om man gasade till en gång så slutade den, men det blev lite irriterande i längen, med en ny tomgångsmotor blev den bra! smile
10 576 Inlägg
14 oktober 2010
-=[Performance by Torpis]=-
2 307 Inlägg
14 oktober 2010
Visst kan det va tomgångsmotorn det va ju min första tanke med... Men jag har haft en bil med väldigt tomgångsmotor relaterade problem
Å fortfarande samma problem med NY tomgångsmotor....
32 Inlägg
17 oktober 2010
var och bänkade bilen och det visade sig att turbon tappade i laddtryck...
så antingen var det fel på turbon eller nån VCT ventil tror jag den hette.
Blir att lämna in den på felsökning hos volvo snart sad
