5111
Plana 531 topp till 740:92a
3 Inlägg
20 oktober 2010
Tja,
har en 740 1992a, ska slänga på en 531a med vx3 kam på.. Tänkte höra hur mycket som e bästa att plana den för att använda orginal kamrem och för att få så bra komp som möjligt om ni fattar.
Ska även porta insuget och utblåset, ska ja byta spridare till den ? och extraktor grenrör? Sen öppna upp med 2.5" avgas från kat och bakåt med 1 dämpare, öppet luft filter.
Något ja bör tänka på? som sagt, byta spridare, fixa extraktor grenrör och byte något annat?? Glad för alla svar och tips.
mvh
The one and only
1 091 Inlägg
20 oktober 2010
Mer än en millimeter bör du nog inte ta för att inte förskjuta kammen för mycket. Vill du ha högre komp så införskaffa ett ställbart kamdrev, kostar inte många kronor.
Spridarna behöver du inte byta om du inte ska över 170hk, och jag tvivlar på att din spec räcker så mkt längre än så.
Ett tips är att köra med MPRE boxar (som används till rally, VOC)
Senast redigerat av Volvo Knugen (20 oktober 2010)
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
20 oktober 2010
Du kan plana 2mm och behålla originalremmen, men köp en ny då!
Kammen blir inte så förskjuten av 2mm, inget märkbart i alla fall.
