8225
Bilen går dåligt efter att jag har bytt tändstift: Volvo c70 2.0 t
20 Inlägg
30 oktober 2010
Bilen går dåligt efter att jag har bytt tändstift.
Volvo c70 2.0 t
Tvivlare
2 266 Inlägg
30 oktober 2010
satt i rätt sorts stift? fått på tändkablarna/spolarna riktigt?
20 Inlägg
30 oktober 2010
Ja tror det. för den går bra på tomgång men inte när jag gasar på.
5 089 Inlägg
30 oktober 2010
dubbelkolla alla kablar å att du fått dit alla hattar. Och vad har du satt i för stift?
\Lindgren
20 Inlägg
30 oktober 2010
Det är champion Platinum
OE 136
RC8PYP
20 Inlägg
30 oktober 2010
OE 136
RC8PYP
1 738 Inlägg
30 oktober 2010
Sne gängat stiften i toppen?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
30 oktober 2010
vad för stift satt i förut?. satt allt på plats? gjort nått mer än bara bytt stift?
2slow
20 Inlägg
30 oktober 2010
jonnielahti skrev:
fel stift?
Okej  vad ska det vara för stift
20 Inlägg
30 oktober 2010
volvo orginal tror jag det va
2 668 Inlägg
30 oktober 2010
men tro vidare då eller så tar du reda på det så du vet
2slow
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
30 oktober 2010
din bil kommer gå bättre med ngk tror jag. ta kontakt med ad-center, mekonomen eller autoexperten så vet dom exakt vilka stift du ska ha. när det gäller platinastift ska man inte blanda och ha sig smile
lycka till
20 Inlägg
30 oktober 2010
Volvo trår det på dom inget mer
20 Inlägg
30 oktober 2010
lycka till
Tack får göra det på måndag.
Stiften kosta ju runt 110kr st
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 oktober 2010
Bytte du dom en och en? Annars kanske du har blandat ihop tändkablarna?
Mvh Tommy
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
30 oktober 2010
Mvh Tommy
då hade den inte gått på tomgång smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 oktober 2010
mk2_power skrev:
Mvh Tommy
Haha, ja jag var "lite" seg med mitt svar. Öppnade fliken när första inlägget skrevs och hade inte uppdaterat den sen dess. Så går det när man har 4-5 flikar öppna samtidigt tongue
Mvh Tommy
9 299 Inlägg
30 oktober 2010
Byt tillbaka. Nya stift kan också ha sprickor, så om bilen går bra igen med dina gamla stift så gå tillbaka och var arg.
20 Inlägg
30 oktober 2010
Mvh Tommy
En å en.
20 Inlägg
30 oktober 2010
lycka till
fått tag på volvo stift nu går den igen
