8097
Demontera värmepaket mondeo MK-1
2 863 Inlägg
31 oktober 2010
Hej.
Har nån demonterat värmepaketet på mondeo -94 turbodisel. Måste man lyfta hela instumentbrädan eller kan man ta det från sidan, höger eller vänster.  Får ingen värme i bilen, slangen som går till värmepaketet blir varm, men inget kommer ut. Kanske ska prova med kylarrensning eller liknande innan jag börjar riva.
Tips om detta.?
Tack på förhand.
//Peter
P.S. Sitter dubbla Airbag på den med
2 863 Inlägg
1 november 2010
ingen som skruvat på "skitbilar"? Nån måste det väl va som kan svara big_smile
2 863 Inlägg
2 november 2010
DanneJ skrev:
Har du provat att spola igenom värmepaketet?
Nej, men ska göra det, fick ett tips om det idag, återkommer om hur det lyckats.
Tack för svar DanneJ
2 863 Inlägg
7 november 2010
Gick inte att spola ur elementpaketet, helt tätt, har iallafall bytt detta nu, ganska enkelt ingrepp.
Bara att  lossa slangarna i motorrummet, ta bort sidopanelerna inne i bilen sedan sitter värmepaketet i en slags plastskål längst ner mot golvet, sitter några plastlås som naturligtvis går sönder då man ska bryta ut dessa men det går utmärkt att använda sk. buntband av plast då man ska montera ihop igen.
Nu är det varmt och skönt i bilen big_smile
642 Inlägg
7 november 2010
Skönt att det löste sig för dig, härligt med värme i bilen under vinterhalvåret smile
