7984
Motorknack
20 Inlägg
1 november 2010
hej!
har en v70 t5 och så va ute o körde helt plötsligt bara bilen stendör på fläcken, startar den igen låter o knackar från motorn stänger av den . öppnar motorn oljan e helt väck fyllde på för nån timme sen , låter som att de knackar från ventiler eller något. har även mina funderingar på om det e kamremmen som gett sig men då ska ju inte bilen kunna gå att starta om den gått helt av!
hjälp tack
/ karlsson152
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
1 november 2010
lagerknack eller tryckare som väsnas.
260 Inlägg
1 november 2010
Har du haft koll på oljan innan? för en gammal t5a men orginal turbo drar i sig olja så gäller att hålla ett öga, har du nu kört slut på oljan så kan det vara som han säger.. lagerknack eller tryckarna som väsnas..
tryckarna ska ju sluta väsnas efter ett tag när dom fått sin olja, gör det inte det så kan det vara värre ;-)
låter ju inte så bra om bilen stendog..
Senast redigerat av Krink (1 november 2010)
Gasglad
3 244 Inlägg
2 november 2010
Tappa ur oljan, skåda den och se om den ser ut som en "svart metallic lack" - gör den det så är det vev/ram lager som gått tyvärr!
//Carfreak
