14043
RX7 dör när den får laddtryck
13 Inlägg
15 november 2010
Nu har man köpt sig en RX7:a men jag har ett problem. Så fort bilen börjar ladda så dör/hoppar bilen, detta händer vid ca 3000varv. När bilen blir varm så är den svår startad. Det är eftermonterat öppna filter, en öppen dump och en front monterad ic. Någon som tror dom kan veta vad jag ska kolla på?
1 319 Inlägg
15 november 2010
inte för att vara dryg eller något, men jag tror inte att just det här forumet är bäst för wankel.
_----------'
Ointresserad.
936 Inlägg
15 november 2010
Finns en del här som åker wankel.
Teabag appreciation club.
Brap Brap Brap
149 Inlägg
19 november 2010
Det betyder tyvärr inte att det finns någon större kompetens på wankelmotorn här. Jag rekommenderar att du blir medlem i Svenska Wankelregisret.se och ställer frågan där.
Något du skulle kunna kika på är om du kör med orginalbox eller eftermarknads.
Lycka till!
EDIT: Vilken modell av Rx-7an är det du köpt?
Senast redigerat av Levinsson (19 november 2010)
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
19 november 2010
Jag skulle gissa på felkopplat eller trasig slang/ventil någon stans i vakumhärvan.
Det är inte så att den börjar ladda på första snurran och sen dör när den ska börja gå på båda?
ClubJDM.se
1 608 Inlägg
19 november 2010
En man som kan en hel del om Rx-7 och som finns här på garaget är "gzon"! Ta kontakt med honom så får du nog bra med hjälp! smile
29 Inlägg
19 november 2010
jag tror de borde vara syspendinförlängan eller filikonflaktortrissan, ta en titt på de så ska de nog lösa sig, lycka till min vän!smile
13 Inlägg
20 november 2010
Alltså han laddar kanske max 0,2bar man kan hålla halv gas då klarar han ladda lite mer till 4000varv sen dör han. Skrev ut ett kopplings schema till vacum slangarna ska se om alla sitter rätt + så ska jag byta alla
1 867 Inlägg
20 november 2010
Kolla slangen till mapsensorn uppe på torpedväggen, den har en ovana att hoppa av, koppla tillbaka slangen och nolla felkoder(haka av batteripolen en stund) så ska bilen börja fungera igen.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Brap Brap Brap
149 Inlägg
19 februari 2011
Har du fått ordning på bilen?
247 Inlägg
19 februari 2011
Skriv till Gzon här på garaget och se vad han tror smile
13 Inlägg
6 mars 2011
Nu funkar den det var två sladdar som var av på grund av för stora däck. Men får dock inte mer än 0,2 i laddtryck
Brap Brap Brap
149 Inlägg
6 mars 2011
Har du kollat så det inte läcker någon stans mellan turbo och insug?
13 Inlägg
6 mars 2011
Jo jag har kollat och kan inte se ngt. Har inte kollat så noga ska ut till garaget i morgon då får jag kolla lite noggrannare
13 Inlägg
22 mars 2011
Jag hittade felet de var ett par sladdar som hadde gått av i hjulhuset. så nu dör den inte dock så får jag inget laddtryck
