7058
Volvo 740 turbo startar ej
skåne
88 Inlägg
19 november 2010
hej har problem med min volvo 740 Turbo från 1987 har LH-jetronic 2.2 elsystem i bilen bilen får gnista och soppa men tänder helt fel kammen står rätt och jämn komp på alla cylindrarna. inga säkringar e sönder. sad    så jag jag borgade felsöka boxarna i stället så såg jag skruvade i isär tändboxen som sitter under ratten och då såg lödningarna på vissa punkter brända ut och ett motstånd var bränt  sad .. och tändboxen heter 0 261 201 012  och styrboxen vid förardörren heter 0 280 000 541 .. nu undrar jag om det går att ta en annan 740 tändbox som har 2.2 man kan testa med se om det är det hela stora felet ? hjälp! tacksam för svar!
vissa faller för grupptryck men jag faller för laddtryck!
4 369 Inlägg
19 november 2010
Det borde fungera. Men du måste ha en lika dan box som den gamla. Jag bytade box på min gamla gl utan problem iaf.
skåne
88 Inlägg
19 november 2010
jo men man hittar inte en sån tändbox på skroten växer inte på träd precis i såna fal har man flyt:)
4 369 Inlägg
19 november 2010
Kolla dom större skrotarna. laga.se och lite sånt så kanske du hittar.
Går motorn? Eller går den inte starta alls?
Ett vanligt fel ifall den inte startar men får gnista är att spridarrelät har gått sönder. Annars kanske det har blivit något fel på fördelarlocket. Ganska vanligt att packboxen går sönder så du får olja i fördelarlocket. Då kan ju tändningen bli väldigt konstig. Lätt att kolla men jävligt dålig arbetsställning... är nog det jobbigaste att skruva med på hela 740n.
skåne
88 Inlägg
19 november 2010
skruvat har det vet jag nej allt e som det ska motorn är igenom gången bara för ett tag sen men ska felsöka lite mer i dag smile
Gangstuh
122 Inlägg
19 november 2010
ska du inte ut o skjuta folk i ögonen med sån jävla grön laser idag igen?! idiot
skåne
88 Inlägg
19 november 2010
stanna nästa gång när jag försöker stanna dej då skulle få tag på ditt nr   ända jag kom på för att få upp din uppmärksamhet haha..
Bitter optimist.
1 561 Inlägg
20 november 2010
haha vad nu?
skåne
88 Inlägg
20 november 2010
Stoner_fuzz skrev:
haha vad nu?
kan ta de när vi ses
tongue
