7787
Audi 80 elfel?
14 Inlägg
2 december 2010
Tjena alla bilfantaster big_smile
Har ett problem med mitt lilla "projekt". En dag när jag skulle ut o starta bilen så är all el död, inte ens lamporna funkade! neutral
Så jag gjorde som jag brukar göra, laddar batteriet i värmegarage över natten. När jag vakna låg batteriet på 12,7  volt vilket borde vara tillräckligt eller? för min batteriladdare orkar inte ladda upp den mer tongue
Kopplade in batteriet med höga förväntningar men ICKE mad
Lamporna i taket lyser (väldigt svagt) och varken startmotorn lr liknande funkade.
Satte batteriet på laddning ännu en natt men ingen förändring.
Är det bara batteriet (inköpt 2004 wink ) eller äre något annat läskigt som är fel? yikes
Mvh Anton
"I livet har vi alltid problem, men när du oroar dig blir de värre." -Bob Marley
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 december 2010
Skulle tro att det är batteriet som sagt sitt. Kolla vätskan och ev mät den för att se vilket skick den är i.
Testa annars med ett batteri du vet fungerar.
Mvh Tommy
21 761 Inlägg
2 december 2010
Mät på batteripolerna hur spänningen beter sig vid själva startförsöket, då ser du direkt om batteriet är orsaken eller inte. smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 december 2010
Att man inte tänker på de enklaste sakerna först - belastningsprov självklart! tongue
Mvh Tommy
14 Inlägg
6 december 2010
Tack för svaren! smile
När jag belastar batteriet så händer typ inget men volten går snabbt ner på batteriet. Så de blir väll att köpa ett nytt batteri tongue
En fråga till bara, Spelar det roll hur mycket volt det nya batteriet har? Det batteriet som sitter i nu är ett Statoil batteri på 63 ampere.
Mvh Anton
Försöker iaf
12 819 Inlägg
6 december 2010
Hur snabbt stiger den tillbaka då efter att du slutar belasta? Går den tillbaka till samma nivå som innan belastningsprovet?
Mvh Tommy
14 Inlägg
6 december 2010
Nej den går ner från typ 12 volt till 8 vil belastning sen upp till typ 10-11 hmm
Försöker iaf
12 819 Inlägg
6 december 2010
Ja då är det bara att föra batteriet till närmsta miljöstation, spring in på biltema eller liknade och köp ett nytt batteri. 63Ah funkar prima, men under det hade jag inte gått.
Mvh Tommy
14 Inlägg
6 december 2010
Så det spelar ingen roll om jag tar typ 70 ampere?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
14 Inlägg
6 december 2010
Okej tack big_smile
