8967
Volvo v70 2,4 -00 läcker motorolja.
2 Inlägg
25 december 2010
Jag ropade hem en långmilare ( 29300 mil) från kvd förra veckan. Stog ingenting om att det skulle vara något oljeläckage eller liknande, och av mina erfarenheter att bedömma så missar dom inte en sådan sak. Hur som helst så överensstämde den väldigt bra med deras beskrivningar, så jag godkände den och körde hem den. Nu i efterhand så ser jag dock att den läcker en del olja, verkar inte spela någon roll om den körts mycket med eller stått stilla flera dagar, en jämn mängd olja droppar under motorn på höger sida, ganska nära oljefiltret. Har inte hunnit lyfta upp bilen och kollat ordentligt men det borde väll vara packboxen som alla pratar om? Vad f*n gör man???
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
25 december 2010
har du tur äre oljefiltret som suttit där 1 tag och pajjat så de läcker.
gör 1 oljebyte byt filter och se om de slutar behöver ju inte direkt köpa nån racing olja för att testa
8 309 Inlägg
25 december 2010
Oljefiltret och packboxen sitter i olika ändar av motorn. Så packboxen lär det inte vara. Med lite flyt så är det så enkelt att gummiringen som tätar vid filtret inte gör det den ska. Men det kan vara att det läker från vevhusventilationen med. Men för att veta exakt vad det är och vad som kan tänkas göras åt saken så lä du tita vart det läker ifrån.
26 713 Inlägg
25 december 2010
En liten följdfråga.
OM, det är från vevhusventilationen - hur mycket kan det då läcka?
Fick höra på besiktningen att min v70 nämligen läcker olja också men det är några droppar.
8 309 Inlägg
25 december 2010
Svårt att säg nåt speciellt, men det kan bli ett klart märkbart läckage. Nåt egentligt närmare angivelser än så är svårt att ge.
26 713 Inlägg
25 december 2010
Ok. Men om vi säger så här: det kan droppa om man har läckage från vevhusventilationen?
Det blir inte bara en, tja - beläggning?
8 309 Inlägg
25 december 2010
Ja, det lär det kunna göra på ett eller annat sätt. I och med attmotorn är lutd bakåt så är det väl kanske sv¨rt att droppa rakt ner på marken, menvia sidan på block/tråg är det fullt möjligt.
26 713 Inlägg
25 december 2010
Ok. Tur jag har nya grejer liggandes för rengöringen av ventilationen då.
Nya slangar, kopplingar och insugspackning smile
Tack för svaret.
