9768
Od volvo 740-90
6 Inlägg
26 december 2010
Problemet uppstod i somras  då överväxeln ej ville läggas i. Till slut kom jag på att när jag tryckte spaken till vänster och lite framåt så gick det bra att lägga i överväxeln men nu går det inte alls att lägga i den. Alltså har något flyttat sig eller helt enkelt gått sönder, frågan är bara vad. Finns det en givare som säger till när fyrans växel är i och hur byts den ut eller justeras?? Kan den nås inifrån bilen eller måste växellådan tas ner...
Fattig student
1 282 Inlägg
26 december 2010
Skulle tro att det är kablarna till knappen som har gått av, inget ovanligt..
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
26 december 2010
tändslampan på panelen att overdriven är i ska va nån grönlampa
6 Inlägg
27 december 2010
Nej lampan tänds ej och reläet klickar inte...någon form av glapp alltså...kablarna på lådan sitter som de ska.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
27 december 2010
Det sitter en givare i lådan som känner av när fyran är i, och den måste fungera. Vet inte 100 men jag är ganska säker på att givaren sitter inuti lådan så den måste ner i så fall. Eftersom det verkar vara den som glappa tidigare så kanske det är så att det är den som gett upp.
Sen har du somsagt sladdarna i växelspaken som jättegärna nöts ner och kortsluts/ går av.
5 650 Inlägg
27 december 2010
testa byt relä är mer lr mindre gratis på skroten
6 Inlägg
8 februari 2011
Problemet löst, det var brott på ledarna i kabeln till knappen på växelspaken. Dock syntes ej något slitage på själva kabelhöljet.
Men tack till er som har svarat.
871 Inlägg
8 februari 2011
nej givarn sitter väl skruvad på locket ? ser ut som givaren till backljusen typ..  Så om man har smala händer/armar och är tålig så går det att byta den utan att ta ner lådan..
