9394
Bilen stängs av efter 10 sekunder?
4 Inlägg
8 januari 2011
Bilen stängs av efter 10 sekunder sedan får jag en meddalande att det är batteri, men det som förvånar mig att den stora display inte slocknar och all lampor är tända bara motorn som stängs? Kan det vara batteriet? Kan det vara att det finns en reserv batteri för just lamporna m.m. Kan det vara så att jag full tankade bilen och att det kom in smuts in i tanken`? Provade att hälla in rengöringsmedel in i tanken, men det funka ej. Kan det vara batteriet eller generator (var ligger generatorn?).
Det är en Audi a8 04.
337 Inlägg
8 januari 2011
för att utesluta batteriet kan du sätta det på laddning över natten och se om det blir samma sak. bästa är att prova med ett annat batteri.
