9347
Saab 900 mitten av 90-tal. Standardfel för check engine?
178 Inlägg
9 januari 2011
Morsans 900 har ngt skumt fel där CEL börjar lysa efter hon kört 5-10min. Bilen är inte svårare att starta och beter sig inte konstigt på ngt sätt i övrigt. Vet inte exakt vad det är för modell men den är från från mitten av 90-talet och antagligen 2L spis. Ingen turbo iallafall.
Finns det några standardfel på dom modellerna? Själv tänkte jag att det bara är ngn slang som spruckit eller halkat av men det är typ 80 grader kallt ute så vill inte stå ute o riva eller köra in den i ngn GDS hall o söka på måfå innnan jag kollat ev standardfel med folk som vet bättre än mig.
Sökte lite i forumet och hittade en del om lambdasonder. Med tanke på att lampan inte lyser förrän bilen blir varm så tänkte jag att det kanske kan vara en trolig bov i dramat eftersom det tar ett tag innan systemet blir varmt.
Läste lite om LMM åxå men även det borde väl ge ett mer oregelbundet fel och inte vara så stabilt som nu.
Funtade åxå på skit/task med insprutningen men då borde det väl vara fel hela tiden och inte bara när bilen är varm?
Jag vet att livet blir lättare om man läser felkoder men som sagt vill jag veta om det finns några enkla standardfel innan man kör iväg den och börjar lägga en massa tid o pengar på engammal biljävel. Finns det förresten ngn medlem i Ludvika med omnejd med felkodsläsare som kan ställa upp så kan jag bjucka på en pizza o ett 6pack som tack för hjälpen big_smile
Tack på förhand för ev tips/ideer
1 019 Inlägg
9 januari 2011
Är det gamla eller nya 900'an?
Rumpmas
3 860 Inlägg
9 januari 2011
Hur lång tid/sträcka brukar det ta innan tempmätaren ligger på mitten?
178 Inlägg
9 januari 2011
@Garfield: Det är samma som Andromedas As, fast en 2D sportcoupe smile
Andromeda: jag får kolla det. Tror inte Morsan reflekterar så mycket över motortempen wink
Rumpmas
3 860 Inlägg
9 januari 2011
Då har den ingen LMM, men kolla upp motortempen du wink
Tar den för lång tid på sig att nå en viss temperatur, t ex pga taskig termostat, kommer den att tända CE helt utan att gå konstigt.
Hade det varit lambda eller trasiga vakuumslangar hade bilen troligen gått som en påse nötter.
1 019 Inlägg
9 januari 2011
Jodå, det har den.
Det bästa och enklaste man kan göra är förmodligen att läsa ut vilka felkoder som finns lagrade.
178 Inlägg
10 januari 2011
Verkar som att termostaten är lite seg så jag kastar i en ny till att börja med. Tack för förslagen!
