9470
Startmotorn går inte på min seat arosa
6 Inlägg
24 januari 2011
Hej jag har använt bilen innan i dag och då startade den utan problem, men nu i kväll när jag skulle starta den så vred jag på nycken till täningen och där var allt normalt, ljus och alla varnings lampor tändes som dom ska. Men när jag vred till startmotorns läget hände inget(startmotorn gick inte) testade flera ggr samma resultat. Rullade igång den utan problem då startade den direkt, körde den varm men startmotorn fungerar ändå inte. Bilen är en Seat Arosa 1,4 bensin 1999. Är det någon som har ett bra tips på vad som är felet eller varit med om något liknande?
Tack på för hand
Jimmy
6 Inlägg
24 januari 2011
motorn är en APQ 44kw
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
24 januari 2011
Kan vara startmotorn som lagt av eller solenoiden(om det nu heter så).
Du kan testa den med en kabel från batteris + till startmotorns + (röd) o se om det händer nåt. Har inte växel i bara...
dARKiE
5 031 Inlägg
24 januari 2011
Antingen kolet i startmotorn som är slut eller dålig kontakt i jordkabel osv.
Prova knacka lite lätt med en hammare på den samtidigt som någon vrider om nyckeln kanske den klickar igång ifall soloniden ej får kontakt eller hur man ska säga.
Senast redigerat av Darkie (24 januari 2011)
6 Inlägg
24 januari 2011
jag ska testa dessa i morgon när det är ljust ute
