10460
Motorvärmare/kupeuttag säkringen går hemma. (Golf 1.8 -95)
1 854 Inlägg
19 februari 2011
Har en Golf med motor och kupe uttag
Har jag bara motorvärmaren i så fungerar det
Tar jag min kupefläkt direkt i eluttaget i väggen så funkar den
Men Har jag motorvärmaren i och stoppar in kupefläkten i bilen så dör säkringen hemma?
Nått elfel lär det vara mellan uttaget som sitter i bilen som går till grenledningen.
Kan det ha med att det går en strömkabel till slutsteg precis breve?
Nån som har haft liknande fel?
5 198 Inlägg
19 februari 2011
går säkringen när du stoppar i kupevärmaren så är säkringen eventuellt underdimensionerad, vilken ampere har du på säkringen ?
Senast redigerat av gamlingen (19 februari 2011)
1 854 Inlägg
19 februari 2011
Säkringen i huset går, provade hos en kompis oxå, samma sak där.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
19 februari 2011
Kortslutning alltså.  Det borde rimligtvis vara själva motorvärmarelementet som gett upp.
5 710 Inlägg
19 februari 2011
Nej.
Öppna kontakten där du stoppar i värmaren o kolla så det inte är fel där.
Om inte, dra ny kabel.
Du kan ju även mäta dig fram till problemet om du har något att mäta med o vet hur man gör smile
MVH Jonas
5 198 Inlägg
19 februari 2011
Han skrev ju att motorvärmaren går
men som sagt kolla kontakten där du stoppar in kupevärmaren.. är det inge fel där så felsöker du bakåt... dvs från fläkten till motorvärmaren ha isär alla kontakter du ser på vägen dit.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 februari 2011
Kolla jordningen till uttaget i fronten (eller var den nu är placerad)
Mvh Tommy
Tekniker
624 Inlägg
19 februari 2011
låter som kortis. felet kan ju ligga i förgreningen eller en kabel
1 854 Inlägg
19 februari 2011
Tackar för svar, ska plocka isär imorn. Återkommer med svar.
1 854 Inlägg
23 februari 2011
Trotsade kylan idag e ju bara -16  smile
Skruvade isär kontakten i bilen samt den delade grejen i motorutrymmet, efter de så funka det smile
Skumt, måste ha varit nån glappkontakt eller nått.
