Jag har en volvo 240 som inte går att stänga av tändningen på. Det är inga problem att stänga av motorn men alla ljusen, fläkten, torkarna mm står fortfarnde på. Jag har tästat å koppla ur tändningslås men den står fortfarande på. Någon som vet vad de är för fel?
Kolla vid säkringsdosan om det är någon kabel som ligger emot andra kablar, vissa säkringar har ju konstant plus och då finns möjlighet att såna saker kan hända.
den har jag redan kollat å den va de inte.. jag har kopplat bort tändningslåset, dragkroks kontakten, generatorn, kollat säkrinspanelen kopplat bort alla relän. men ändå står tändningen på..
jag har monterat exraljus samt dimljus, men det har suttit där i flera månader. jag har provat ljusvredet också, fortfarande ingen lycka... e i stor behov av hjälp.. Mvh/ Andreas
Om jag kommer ihåg rätt och läser schemat rätt så ska årsmodell 85 ha hjälprelä för halvljuset (avlastar ljusvredet) men inte automatiskt halvljus, sedan från 86 och framåt är det automatiskt halvljus och då avlastas väl både ljusvredet+tändlås. Iof blir tändlåset avlastat på 85 års modell också.
