Protect lampa lyser (Zachry K1200D)
Poppos
10 mars 2011 · 56 Inlägg
Hallå, jag har nyligen köpt en Zachry K1200D. Men här om dan så gick den i protect läge. Den har fungerat Skit bra innan. Jag har prövat att ta bort RCa och högtalar kablarna men den fortsätter lysa. Batteriet är nytt och där sitter en 40A säkring. Jorden sitter på en plåt ren yta.
Den driver 4st mutant mt1210 och det är parallel kopplat så det ligger ju runt 1,8ohm och steget är 1ohm stabil.
Tack I Förhand// Pontus big_smile
Janneutanb
10 mars 2011 · 7 272 Inlägg
40A säkring? Det var inte mycket...
Hur tjocka kablar har du använt?
Hur mycket spänning har du bak vid steget?
Poppos
Dom rekommenderar ju en 100a säkring men 40A har inte smällt än.
10mm2 kablar
sist jag mätte så hade jag 8v :S men ska ta och mätta om det i morgon. Men den har fungerat innan. Det är det som är skumt :S det fungerar att spela i 3 dagar..
Janneutanb
8v är på tok för lite och dina kablar är för klena.
Med mycket tur så har bara säkringen blivit kass. Antar att det är en AGU säkring, dom kan bli kassa utan att det syns.
Men jag skulle inte bli ett dugg förvånad om du har bränt steget.
Poppos
bränt steget på vilket sätt ? :S
Janneutanb
Alldeles för låg spänning till det.
Poppos
okej, jag får hoppas att det är säkringen... Får väl beställa andra kablar och säkring och se om det fungerar.
ekelund88
10 mars 2011 · 2 656 Inlägg
10mm2 kablar
har du haft 8v har du haft sjukligtur om steget överhuvudtaget har hållt
Poppos
10mm2 kablar
asså jag har haft 12v+ men när den är i protect så ligger den på 8v.
BMTech Svensk Mästare SQL Mini 2010
10 mars 2011 · 2 009 Inlägg
Då har du troligtvis dålig jord...
Gör om gör rent gör rätt...
Och byt till grövre kablar...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Volkswagen 1300 "Högre än din bil.............." (1969)
BMW 320i E91 "SQL bilen" (2006)
Poppos
okej wink ska beställa och göra om wink
Twisted523
10 mars 2011 · 65 Inlägg
Beställ helst så att jorden blir lite större än plusen. det är bara bra för du är du säker på att jorden räcker till, för liten jord gör så att stegen ka bli väldigt varma. Du kan även ta ur säkringen och sumra den för att se om den är hel. ja har haft en del problem med att dom slutat funka utan att de syns i glaset.
BMW 520D -09 E61 "Daily driving" (2009)
tujbo
10 mars 2011 · 5 852 Inlägg
Kabelstorlekar ska man inte blanda utan kör med samma dimension på både jord och plus.
Var har du jordat?
Twisted523
Var har du jordat?
Jag har då alltid fått lära mig att jorden inte får vara minderre än +, utan de är bara bra om den är större. För du är man säker på att de får riktigt med jord. Går en el linje , inriktad klen spänning(under 50v) å även där fram kommer de att vid höga strömmar ska jorden helst va lite större.
christofer_k Vorsprung durch Technik
10 mars 2011 · 2 432 Inlägg
se till att jorda batteriet åxå med grövrekabel
valstadkillen
10 mars 2011 · 1 523 Inlägg
ja körde 21mm2 kabel till mitt gamla zachry 1200d. så testa med 21mm2 kabel:)
Peugeot 207 (2006)
Poppos
11 mars 2011 · 56 Inlägg
okej, då blir det att beställa sånna och en 100A säkring ;D
valstadkillen
11 mars 2011 · 1 523 Inlägg
japp e bäst=) men ännu bättre att dra 50mm2 kabel till skuffen och sedan dela den med ett strömblock med en 21mm2 kabel=)
Peugeot 207 (2006)
Lonefox Bad music kills good sound
11 mars 2011 · 7 241 Inlägg
Twisted523 skrev:
Var har du jordat?
Det blir delvis rätt så ja eftersom elektronerna rör sig från negativ till positiv pol.
Men likväl så räcker det med samma dimesnion på kablarna.
Om man verkligen skall vara RIKTIGT noga så RÄCKER det med en klenare jordkabel till steg då dne kabeln oftast är mkt kortare än plusmatningen.
Säg att man har 5m 50mm2-kabel och sedan 1m 20mm2-kabel så räcker det ypperligt om steget är avsäkrat till max 100A.
Varför?
Jo kabelresistansen i 20mm2-kabel blir LÄGRE än i 50mm2-kabel tack vare att den är såpass mkt kortare........men det där vet du nog som läser svagspänning wink
Twisted523
11 mars 2011 · 65 Inlägg
Lonefox skrev:
Twisted523 skrev:
Var har du jordat?
Varför?
ja men precis smile men tycker de inte skadar med lite större bara bra smile jo men precis smile så sant så big_smile
