13628
V70 turbo problem?
A.Sörman
1 299 Inlägg
12 mars 2011
Hej..Efter å ha chippat bilen så går den inte riktigt som den ska turbon tappar trycket sen laddar den igen å så håller det på tills 4300 varv då går den som ett spjut någon som vet va det kan va??.Händer bara när man trycker plattan i botten  vore tacksam för lite hjälp mvh Andreas
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 mars 2011
vad för chip?
26 713 Inlägg
12 mars 2011
MantaRobin skrev:
vad för chip?
Gissar på Steg 1 från Autotech.
Låter ju som att nåt blivit fel i alla fall. Har du gjort några andra ändringar före eller efter ändringen av programvaran?
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 mars 2011
AirOne skrev:
MantaRobin skrev:
vad för chip?
såg på profilen nu, tänkte inte så långt lol
Ja, något har gått galet. Som sagt, något annat ändrat i samma veva? Byt tillbaka om du kan o se om de hjälper.
A.Sörman
1 299 Inlägg
12 mars 2011
inga andra ändringar har öppet filter men det hade jag före jag chippade å funkade prima.får väll ringa till a-tech å höra på måndag.
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 mars 2011
känns som det är ett problem med programvaran då ja smile
2 174 Inlägg
12 mars 2011
har du chippat den hos autotech själv? eller tror du att det är från autotech? Om du själv inte köpt det hos autotech ska du inte ringa till dom och snacka massor om fel i programvaran, för den är testad till 100% när dom lämnar ifrån sig bilarna och då är det någon nisse som fibblat med programvaran eller bilen själv som åstakommit skadan.
kan vara många andra fel som gör att din bil går sådär. Låter som vevhusventilationen av erfarenhet, han kväver sig själv och håller på sådär, kan även vara stopp i en ljuddämpare. Har du kvar orginal chip? då byter du tillbaka och kollar, då är det såklart chippet, men annars är det vevhusventilationen, turbon, eller en dämpare.
A.Sörman
1 299 Inlägg
12 mars 2011
den är chippad utav autotech i fredags. tror inte det är något fel på deras programvara utan snarare något på bilen som inte hänger med nu när laddtrycket är högre osv
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 mars 2011
Då har du ju fått fel chip? Är resten av bilen original ska dom ha de i åtanke när dom väljer programvara åt dig.
2 174 Inlägg
12 mars 2011
blir mycket mer tryck i motorn, låter som vevhusventilationen, så kändes min när jag börja ladda ordentligt. Kvävde sig själv typ sen gick bra på riktigt höga varv, men rätt orkeslös på låga.
2 174 Inlägg
12 mars 2011
Nej. Dom kollar inte igenom hela bilen när man bara chippar den.
Kompisen chippa sin saab steg 2 hos maptun runt 5000 kr gick det på, på vägen hem sa tändkasetten upp sig den var inte van vid den agresivare tändningen så den hängde inte med. Något som maptun inte står för, såklart.
A.Sörman
1 299 Inlägg
12 mars 2011
den går som ett skott bara det att turbon släpper trycket i 2 sec sen laddar den jävlar igen å sen tappar den det igen å så håller det på tills 4300 varv då går den klockrent  likaså på ettan å tvåans växel
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 mars 2011
Dom måste väl ha lite info om bilen dom chippar? Jag hade iallafall upplyst dom om vad jag hade för spec om jag skulle få min chippad. Är det sen mer som behöver bytas för att de ska funka brukar som väl upplysa kunden om det.
8 309 Inlägg
12 mars 2011
En tanke som duker upp i bakhuvudet är ju en magnetventil som är inne på sista versen.
A.Sörman
1 299 Inlägg
12 mars 2011
har läst att den ofta ger upp.. men aldrig fått svar på vad den egentligen har för funktion?
8 309 Inlägg
12 mars 2011
Den styr laddtrycket.
EDIT: Magnetventil och wastegate är inte samma sak. Wastegaten styr grundladdtrycket, medans magnetventilen styr allt tryck över det.
Senast redigerat av Marlboroman (12 mars 2011)
A.Sörman
1 299 Inlägg
13 mars 2011
provade å koppla ur magnetventilen idag då går bilen på hela registret men är ganska mycket slöare
A.Sörman
1 299 Inlägg
16 mars 2011
PROBLEM LÖST  ..trasig magnetventil wink
2 174 Inlägg
16 mars 2011
skönt smile fan ofta dom bara "pajjar"
A.Sörman
1 299 Inlägg
16 mars 2011
ja reservdelar är det man tjänar pengar på smile
