13976
740 -87 går dölligt när den är kall
34 Inlägg
17 mars 2011
har en 740 -87 som går som en hussa när den är kall, den hosta/hakar och svarar riktigt dåligt på gasen. men sen när den är varm går den utan anmärkning. så vad skulle kunna vara felet? smile
357 Inlägg
17 mars 2011
Vilken motor?
34 Inlägg
18 mars 2011
det är insprut så choke finns där ingen...
Under upplärning
368 Inlägg
18 mars 2011
tänder han på alla cylindrarna hela tiden? Nästan 100 på att min 940 b230f inte gjorde de när han var kall tongue men de verka va ett fel ''som bara e så i början'' tongue Han kanske får lite för mycket soppa så klarar han inte av de när han e kall?
Senast redigerat av Dogge_93 (18 mars 2011)
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white..."
BMW 525 M50B25 E34 Team Track Attack, kolla här!
BMW 540/6 M60B40 projekt, kolla här!
GREASEMONKEY
822 Inlägg
18 mars 2011
B230E eller B230F ? det är ju mekaniskt respektive elektroniskt insprut.
Mvh S.Österdahl
34 Inlägg
19 mars 2011
mekaniskt smile
34 Inlägg
19 mars 2011
ja asså de kan jue va så att den får för mycke soppa och kväver sig själv tongue men den går på alla cylindrar big_smile
85 Inlägg
19 mars 2011
Svaret är lätt. kallstartsventilen är paj om inte den är paj är det givaren som säger till när kallstarten ska hoppa igång. Kallstarten ska sitta på insprutarn. givaren ska sitta så att den känner av kylarvatnet. Det är så givaren funkar. Den känner av hur kall motorn är via kylarvattnet. Om den känner att motorn är kall så hoppar den igång och skickar impulser till kallstarten. Då sprutar kallstarten in lite extra dos soppa så att motorn ska gå bra. hade samma problem på min. lycka till smile
34 Inlägg
20 mars 2011
kanon (Y)det tackar jag för big_smile ska göra ett försök wink
34 Inlägg
20 mars 2011
men var sitter givaren till kylaren? tongue
85 Inlägg
20 mars 2011
kolla i haynes. om inte gå in till volvo och fråga dom brukar vara till god hand. dom visar järna med sina sprängskisser och förklarar big_smile vet ej riktigt var den sitter på volvo ,det va ju min audi ja hade problem med kallstarten på big_smile
34 Inlägg
21 mars 2011
aha okej, jag får kolla upp det smile tack tongue
