13112
Sportluftfilterproblem, motorn dör med det och går bra med original..?
46 Inlägg
22 mars 2011
Har en volvo 740 GL, Motor: B230f
Hade original burken= då går motorn bra!, Sen tog jag bort hela burken och satte dit ett sportluftfilter, då när jag starta motorn går den i max 2 sec sen dör den. tänkte att de filtret inte gunde släppa in nog med luft (filterolja på), så tog bort det (inget filter alls) sen starta jag, samma sak, dog direkt. Då satte jag tillbaka original burken, då gick motorn bra igen!.
Frågan är då: Vad kan vara fel? varför?
vad ska jag göra?, vill ändå gärna ha det för ljudets skull annars..
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
22 mars 2011
hur har du gjort med LMM?
46 Inlägg
22 mars 2011
inget.. sportluftfiltrett satt före det som luftburken
46 Inlägg
22 mars 2011
Så.. Vad ska jag göra? motorn måste få för mycket luft, men borde inte motorn reglera det själv med mer soppa?
558 Inlägg
22 mars 2011
jo om din lmm fungerar så ska den göra det.. men prova med en annan lmm ?smile
46 Inlägg
22 mars 2011
Okej, men det borde väl inte vara fel på LMM om motorn går bra med original burken?
558 Inlägg
22 mars 2011
nått knas blir det ju smile värt att prova om du har nån polare som har likadan
46 Inlägg
22 mars 2011
nä inte med en 740. Måste man reglera soppan själv? eller ska den sköta det själv?
3 180 Inlägg
22 mars 2011
glapp i kablaget till LMM?
558 Inlägg
22 mars 2011
den ska allt klara av det själv:)
26 713 Inlägg
22 mars 2011
Du råkar inte kunna ta en bild på hur du har monterat filtret?
46 Inlägg
22 mars 2011
Hm okej, ja ni säger båda två att det måste bero på Lmm, så får kolla det.
Men om det nu är fel på lmm, borde motorn inte gå dåligt på original burken?
46 Inlägg
22 mars 2011
Nja nu sitter orginal burken på eftersom jag var tvungen att använda bilen senare.
558 Inlägg
22 mars 2011
kan ju va så att den klarar av att mäta upp luften med orginalboxen, men inte hänger med när du får mycket mera luft med sportluftfiltret:)
26 713 Inlägg
22 mars 2011
Jo, man tycker ju det.
46 Inlägg
22 mars 2011
så byta Lmm så den hinner mäta och då "tala om för motorn att ge mer soppa? tongue
26 713 Inlägg
22 mars 2011
I så fall är det väldigt lustigt att så många andra lyckas byta ut orginalburken till ett sportluftfilter, men att just denna motor råkar vara ett one of a kind..
Nej, känns som att nåt är fel i monteringen tycker jag. Därför jag ville se en bild, för en bild säger mer än tusen ord..sägs det.
558 Inlägg
22 mars 2011
nu mena jag inte att alla är så. då jag har haft sporluftfilter på båda mina 740is utan problem smile
46 Inlägg
22 mars 2011
Finns kanske en ledtråd till..? varvtalet vajjar väldigt lite på tomgång, kan det betyda något?
men när jag gasar lite så går den bra, och när jag sitter och kör går den fint fint!
Aa Tack allihopa för svaren! smile
26 713 Inlägg
22 mars 2011
Vajar det med orginalburken?
