13828
Sportluftfilterproblem, motorn dör med det och går bra med original..?
46 Inlägg
22 mars 2011
AirOne skrev:
Jimpa90 skrev:
Finns kanske en ledtråd till..? varvtalet vajjar väldigt lite på tomgång, kan det betyda något?
men när jag gasar lite så går den bra, och när jag sitter och kör går den fint fint!
Aa Tack allihopa för svaren! smile
Vajar det med orginalburken?
aa men det är inte mycket, men det kanske räcker för att betyda något..?
46 Inlägg
5 april 2011
motorn dör med sportluftfilter, Kan bränslefiltret ha med det att göra? för kollade under bilen, filtret såg rätt gammalt ut!...
26 713 Inlägg
5 april 2011
Byt filtret, men jag väntar fortfarande på en bild av hur du monterat sportluftfiltret..
46 Inlägg
5 april 2011
heh aa okej, men har ju original nu.. men jag satte sportluftfiltret direkt på LMM...
26 713 Inlägg
5 april 2011
..okej..och hur går han nu då?
46 Inlägg
5 april 2011
måste de vara ett rör mellan filtret och LMM? typ en dm rör mellan filtet och LMM? eller ska de funka ändå?
46 Inlägg
5 april 2011
Ja med originalfilter går motorn bra
26 713 Inlägg
5 april 2011
..så den går bra, även fast du inte har bytt soppafiltret?
Hur tänkte du där?
46 Inlägg
5 april 2011
Hur tänkte du där?
men... asså om filtret inte släpper igenom tillräckligt med soppa med sportfilter, eftersom mer luft vill väl motorn ha mer soppa men då klarar den inte det... men får tillräckligt med original filter..?
28 Inlägg
5 april 2011
Vad händer om du bara tar bort locket till luftburken?
46 Inlägg
5 april 2011
Har inte testat... men får bli imorrn. men om den dör då med, så tål den inte för mycket luft
26 713 Inlägg
5 april 2011
Jimpa90 skrev:
Hur tänkte du där?
Och luftmängdmätaren sitter där för skojs skull? Hehe.
Mäter inte den luften som kommer in och anpassar sig mot bränslet?
Prova med en liten rörbit som du föreslog, mellan filtret och lmm:en.
Har personligen aldrig haft ett sportluftfilter på en bil med lmm men kan ju fungera.
46 Inlägg
5 april 2011
okej aa tack
