Bmw 535 -88 tempproblem
jonas--h
27 mars 2011 · 52 Inlägg
tjenna har en bmw 535 som pendlar upp och ner i temp från ingen temp alls till 90 up och ner hela tiden ? nån som vet vad det kan va ?
Audi Rs6 "Familjebilen" (2003)
Mercedes Vito "Budisen" (2013)
a4an
27 mars 2011 · 5 Inlägg
Vet du om bilen läcker vatten?
BMW 335i (e92) "tretrettifemman" (2007)
Harrig
27 mars 2011 · 54 Inlägg
Om bilen inte läcker,  pröva o byt tempgivare. Kostar max 50 spänn på skroten.
Du kan oxå pröva att jorda kabeln som går till tempgivaren då ska tempmätaren ständigt visa MAX. Vet ej om de e så på BMW dock.
Grabber Dagdrömmare
27 mars 2011 · 2 836 Inlägg
Den kan vara luft i systemet pga spricka/läcka, det kan vara visco kopplingen...
Hur beter den sig på tomgång? går det upp i värmen o dalar eller går bara upp? Den kokar inte eller?
BMW 318dT "Blöjexpressen" (2011)
jonas--h
28 mars 2011 · 52 Inlägg
Vet inte inte tänkt på det där med tomgången men haft den igång så tempmätaren gått över det blå innan jag börjat kört sen när den kommit upp i 90grader så går den ner sen upp igen sen håller den på så. men sist jag provkörde så låg den på botten i typ 10min så tänkte jag vända och åka hem men då hoppa den upp i mitten sen börja den pendlla ner och upp igen...?? Och den har aldrig kommit över mitten så kokar gör den juh inte
Senast redigerat av jonas--h (28 mars 2011)
jonas--h
läcker inget
a4an
28 mars 2011 · 5 Inlägg
Låter som luft i systemet. Har du gjort några ingrepp i kylsystemet och glömt lufta efteråt? Annars kan det vara läge att börja byta tempgivare, termostat och termostathus, kolla att vattenpumpen är hel. Kolla att kylarslangen är i bra skick också så det inte är nåt litet hål eller nån spricka i den.
